Co ile wymiana rozrządu w A4 B6 2.0 ALT?
Wymieniałem sam ok 3h roboty na spokojnie bez demontażu pasa przedniego.
Jak Ci się to udało bez zdejmowania pasa, ja kombinowałem i nie mogłem sobie z wiatrakiem poradzić.
Witam Koledzy,
Mam prosbe do klubowiczow z okolic Trojmiasta o podanie jakis namiarow na dobrego specialiste od rozrzadow ( lub ASO ) + mam przednia szybe do wymiany
wiec potrzebuje dobrego okulisty .
Z gory dzieki i pozdro
:banan:
A warto przy okazji wymienić przy rozrządzie termostat? W sumie to przy okazji a chyba gdzieś tam pod rozrządem jest? Nic się nie dzieje z termostatem, ale jak już będzie ściągnięte...
z tego co widziałem jak u mnie wymieniali rozrząd to termostat jest z boku i da sie go wymienić bez rozpinania rozrządu w silnikach V6 to jest na rozrządzie i tam trzeba pompe demontowac żeby go wyjąć przynajmniej w 2,4 V6 tak jest bo osobiście widziałem jak kuzyn zmieniał
  • 2 miesiące temu...
U mnie rozrząd wymieniony.Chwila zastanowienia była bo był założony napinacz hydrauliczny a teraz mam normalny :) Obyło się bez rozbierania przodu,robił mechanior od 11 do 16 z wymianą oleju i świecami.
  • 3 miesiące temu...
Właśnie też będę zabierać się za wymianę rozrządu i zastanawia mnie jak to jest z rozbieraniem całego przodu... jedni piszą że można, a inni że nie?
Nie rozumiem pytania. W każdym B6 przy rozrządzie przód musi być zrzucony, niezależnie od silnika :wink:
W poprzeczniakach tez się zrzuca przód?
U mnie przy wymianie rozrządu mechanik rozbierał cały przód, nie wiem czy jest możliwa wymiana rozrządu bez rozbiórki (pewnie zaraz ktoś napisze że zrobił to bez problemu :D ) a jeżeli jest to trzeba mieć chyba malutkie rączki :wink:
U mnie mechanik przy wymanie rozrzadu nie musiał zdejmowac pasa przedniego, poradził sobie bez tego.. postawiłem o 8 i o 12 miałem do odbioru.
U mnie też stwierdził że nie wie dlaczego ludzie ściągają przedni pas ;p
W poprzeczniakach trzeba zdemontowac błotnik... oczywiscie żartuje;-) Być moze demontuja przod dla wygody zeby miec wszysyko na wierzchu. Znajomy ost mowil ze on nie demontuje tylko popuszcza troche i w ten sposob działa...
jesteś pewien że wymienili ten rozrząd? Wszystkie elementy?
Uwierz że się da, i zdejmowanie przodu nie musi być konieczne / konieczne jest dla mechanika po to by podnieść koszt za robociznę, by więcej zarobić. Ci co ułatwiają sobie życie robią to bez demontażu i zarabiają nie wiele mniejsza kasę :) oszczędzając przy tym czas.
Tak, jestem pewien.. zaufany mechanik i najlepszy fachowiec jakiego znam.
Edytowane przez Kodzak
Cwiara są kombinatorzy którzy robią bez demontażu. Można oczywiście ale to jest niezła gimnastyka. A po za tym wprawiony mechanik zdejmuje w b6 przód w 20minut i ma wszystko na wierzchu no i może dokładnie wszystko zrobić. W zasadzie zwalasz lampy i 8 śrub zderzaka. 4 na gorze śruby pasa i możesz odchylic cały przod
Tapnięte z SGS5
Zastanawiam mnie klima. Czy da sie zdjąć pas przedni bez rozpinania przewodów klimy?
Jak najbardziej się da po prostu go odkręcasz i odsuwasz trochę od samochodu kładąc go na podłodze i jest okej.
Witam przybieram sie do wymiany paska, napinacza rozrzadu w moim Alt oraz pompy wody, jednak chcialem sie podpytac zanim rozkrece go, czy sa jakies otwory przy kolach zebatych zeby np wkrecic srube i zablokowac rozrzad przed zdjeciem paska zeby nic sie niepoprzestawiało, czy jednak nic sie nieblokuje i ustawia sie jedynie na znakach. Prosze o porady wskazowki na co zwrocic uwage moga być nawet zdjecia bo jakoś na google malo jest zdjec akurat do tego silnika. Chcem to zrobić sam bo jakos niemam przekonania czy aby akurat wszystko mechanik wymienil na nowe. Z góry dzieki za podpowiedzi.
