sadu25 Opublikowano 6 Marca 2013 Opublikowano 6 Marca 2013 Tak jak w temacie. Mam problem ponieważ dzisiaj zauważyłem że brakuje mi trochę płynu chłodniczego ok 1 cm pod kreskę min. i teraz mam dylemat bo nie wiem jakiego płynu dolać i czy w ogóle można dolewać. Samochód był niedawno sprowadzony i serwisowany do końca w ASO a płyn jest koloru różowego, rozumiem, że borygo nie wystarczy ??
tomcrack27 Opublikowano 6 Marca 2013 Opublikowano 6 Marca 2013 to dolej plynu tego samego koloru co masz w aucie i po sprawie
kiko79 Opublikowano 6 Marca 2013 Opublikowano 6 Marca 2013 a dlaczego Ci ubyło tego płynu? Bo jeśli się skurczył w obniżonej temperaturze, to pamiętaj żeby nie lać do max., bo jak się rozkurczy po rozgrzaniu to ci korkiem wywali:grin:
sadu25 Opublikowano 6 Marca 2013 Autor Opublikowano 6 Marca 2013 no właśnie silnik był jeszcze lekko ciepły
kiko79 Opublikowano 6 Marca 2013 Opublikowano 6 Marca 2013 zimą bardzo często występuje taki problem, że wsiadasz do auta, odpalasz i pojawia się komunikat, że masz niski poziom płynu chłodniczego. Wszystko przez to że te płyny kurczą się w niskich temperaturach, co wynika z ich składu chemicznego. Oczywiście nie masz "ubytku" o 1 litr, ale spadek jest nawet widoczny. Potem sytuacja wraca do normy po rozgrzaniu się płynu. Więc jak wyjściowo miałeś poziom na minimum (bo przecież płyn też lekko odparowuje po jakimś czasie) i temperatura spadła to całkowity poziom obniżył się poniżej minimum. Sprawdź tylko czy nie masz wycieków - widać to na wężach, bo powstaje biały zaciek w miejscu wycieku...no albo zaczyna się najgorsze, czyli płyn zaczyna powoli uciekać z powodu pękniętej uszczelki głowicy
dawid2300 Opublikowano 6 Marca 2013 Opublikowano 6 Marca 2013 Najbezpieczniej dolać ten sam kolor , w tej chwili Dynagel robi czerwone płyny chłodnicze i jest on mieszalny z innymi, febi robi płyny typowo pod grupę vw, więc też można go śmiało zastosować, napewno nie stosuj borygo bo ten akurat do naszych chłodnic nie za bardzo się nadaje, a jeśli nie jesteś pewien co do sprawności swojego płynu ( nie wiesz jaką teraz ma temperaturę zamarzania ) warto zastosować koncentrat są takie mieszalne również ze wszystkimi innymi płynami ( najlepiej tego samego koloru lub bezbarwny ) wtedy uszlachetnisz swój płyn... A po dolewce oczywiście obserwacja....czy nadal nie ubywa płynu w szybkim czasie
christopherek Opublikowano 6 Marca 2013 Opublikowano 6 Marca 2013 wiekszosc plynow jest mieszalna z innymi
Bieniu Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 W związku z odpowiedzią dawid2300, dlaczego nie Borygo??? dziś własnie zauważyłem że mam nieco poniżej min. płynu i zamierzałem dolać właśnie borygo, obecnie mam płyn koloru różowego. Czyli Borygo lepiej nie dolewać??
Mario Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 W związku z odpowiedzią dawid2300, dlaczego nie Borygo??? dziś własnie zauważyłem że mam nieco poniżej min. płynu i zamierzałem dolać właśnie borygo, obecnie mam płyn koloru różowego. Czyli Borygo lepiej nie dolewać?? Dolej Borygo, bo przecież 30 zeta za 1.5l fabrycznego koncentratu G13, to rozbój w biały dzień
Śliwek Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 np dynagel 2000 wczesniej był niebieski a teraz jest różowy? a może nadal oba występują . oba są oparte na glikolu i są między soba (a takze innymi plynami opartymi na glikolu) mieszalne. tak więc kolor to kolor - nie zawsze się nalezy sugerowac. ps. jakby ktos dolal niebieskiego do rozowego to prawdopodobnie po krotkiej jezdzie w zbiorniczku bedzie taki smieszny pomaranczowo-rdzawy. po dluzszym dystansie wszystko wraca do normy - rozprowadzi sie po ukladzie.
slawcio240279 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Witam. Padła mi chłodnica w B5 1999r 2.5tdi V6 z automatyczna skrzynia biegów. Moje pytanie jest takie.... Czy sa jakies roznice w chłodnicach pomiędzy automatami a manualnymi bo nie mam pojęcia czym się kierowac przy zakupie.
janusz_stg Opublikowano 11 Czerwca 2013 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Są . Chłodnice do automatow mają nieco większą pojemność a co za tym idzie większą skuteczność chłodzenia.Dobrze oblukaj swoją jakie ma mocowania węży( szybkozłącze lub wąż na cybant -objemkę lub mix tych połączeń) i zmierz szerokość (grubość) . Większość sprzedawców dobiera w/g modelu. Mogę polecić sprzedawcę Szarmach ze Starogardu Gdanskiego Allegro. Ma dobre zamienniki .
