[B5 AFN] Prośba o analize logów
Panbowie krótka piłka
wyskoczyły dwa błedy:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
Zrobiłem logi dynamiczne:
011
http://zywczykz.wrzuta.pl/obraz/sZ38Hbg2Xt/
003 008 010
http://zywczykz.wrzuta.pl/obraz/kIrP6SKhmC/
Prosze spojrzec na te logi i ocenic co z moja niunia jest nie tak:(
też miałem te błędy, po wymianie N75 sterownik przestał rejestrować 00575
auto nabrało animuszu i zaczęło jeździć
masz duże przeładowanie (011), poproś kolegę aby gazował motorem przy temperaturze roboczej
a ty obserwuj sztangę, ma mieć taki skok jak na filmie instruktażowym kolegi Baskecior
jeżeli sztanga wykonuje mniejszy skok, to przypieczony masz pierścień sterujący albo kierownice- tu też może być problem
zdejmij przewód podciśnieniowy i przy wyłączonym zimnym silniku spróbuj rozruszać ręcznie sztangę
sprawdź też szczelność przewodów dolotu i podciśnieniowych
jakbyś jeszcze miał możliwość wpięcia do swego auta pożyczonego N75, wiedzielibyśmy więcej :th:
Strasznie Ci turbo przeładowuje , :szukaj: zapieczone kierownice .
Przepływka :th:
Zrob pozostałe logi :
http://www.a4-klub.pl/smf/diagnostyka_vag/tdi_diagnostyka_aktualizacja_13_x_2007-t18478.0.html
przy takim przeładowaniu niech lepiej logów nie robi,bo turbinka może paść, niech najpierw wymieni zaworek N75 i rozrusza kierownice
przepatrze jutro te wszystkie przewody , nie mam możliwości podpiecia innego N75 bo nie mam znajomego z takim autkiem, i nie moge zrobic 011BS wyskakuje komunikat "not avaliable" czy jakos tak w normalnym trybie moge robic logi a jak przełanczam na BS to wyskakuje bład ;( a co z tym bledem 519??
011 BS robi się w próbie statycznej :wink4: tam błąd nie wyskakuje
mi własnie wyskoczył bład w próbie statycznej 011 BS i dlatego nie wiem co z tym fantem zrobic, a powie mi ktorys z forumowiczów co to za bład 00519 ?? i gdzie szukac przyczyne tego błedu??
dzis rozruszałem kierownice w mojej suszarce:D jutro zrobie logi i zobaczymy co z ciśnieniami :) kolego mcm00 co z tym błedem 00519?? co jest powodem jego wystąpienia??
:hi:
sprawdz szczelnosc przewodu idacego od rury w dolocie do ECU [czujnik cisnienia]
witam sprawdzałem na ciepłym silniku jak sztanga pracuje i wydaje mi się że rusza się poprawnie N75 nie mam jak podmienic :( a wypozyczyc nie mam od kogo:( wiec pozostaje mi tylko kupic nowy :( chyba ze jest jakiś sposób na sprawdzenie tego zaworka w warunkach domowych?? może ktoś z forumowiczów już jakoś sprawdzał ten zaworek?? prosze o rady:)
