Odnowienie felg czyli przygotowanie do lakierowania i lakierowanie.
Witam :hi:
Mam zamiar odnowić swoje alu na lato 17 cali bbs-y, maja pełno odprysków i pare razy je porysowalem przy zdejmowaniu :facepalm:
Jak przygotować i lakierować wiem bo juz nie raz to robiłem tylko mam inne pytanie, ktoś się orientuje ile miej wiecej lakieru bede potrzebował na polakierowanie 4sztuk ?
Jest trochę tematów o tym na forum.
Obejrzyj filmik
NAPRAW SAM - naprawa felgi aluminiowej - YouTube
Co do ilości farby.
Zależy jakiej użyjesz i zależy czy będziesz malował całość czy tylko od zewnętrznej strony.
Obejrzyj filmik
Co do ilości farby.
Widzialem ten filmik i czytalem troche ale nigdzie nie moglem się doczytać ile towaru będzie mi potrzeba. Mam zamiar całość zrobić czyt. wewnątrz i na zewnątrz.
Szpachli pójdzie mało.
Co do farby.
To też zależy ile warstw bazy będziesz kładł i ile lakieru bezbarwnego.
Zależy też od samej felgi.
Jeśli są pełne to więcej,jeśli jakieś cienkie gwiazdy to mniej.
Wstaw fotę.
Myślę że w 6-7 setkach zmieścisz się spokojnie.
Kto wie, może nawet przy dobrej ręce zostanie jeszcze.
To są te felgi dokładnie
Będe malował na półmat wiec bezbarwny odpada, tylko podklad i lakier będzie. Myśle że po 2-3 warstwy będe dawał:eusathink:
Nie lepiej poszukać w W-wie zakładu który maluje proszkowo ?
Nie jest drogo a i powłoka odporniejsza na uszkodzenia.
Znalazlem i malowanie wszystkich wyszło by 500zł około bo licza sobie 120zl od jednej sztuki 17, i stwierdzilem ze spróbuje sam a jak nie wyjdzie to wtedy oddam :wink: chcesz miec dobrze to zrób sam :thumbup1:
Z tego co pamiętam chciałeś oddać te felgi, przez chwile się zastanawiałem nad ich kupnem ale widziałem podobny wzór u kolegi i mi nie przypadł do gustu... Kiedyś wyczytałem że dobrze malują niedaleko W-wy, polecał ktoś od nas z forum, jak mi się przypomni to mogę Ci podrzucić nazwę tego zakładu, zawsze można się dowiedzieć ile cenią za malowanie :whistling:
Chyba pomyliłeś osoby ;) Ja je mam już z 2 lata i kupilem od osoby z forum.
Jak by Ci sie przypomiało to czemu nie, zawsze można spróbować :wink:
Kolego ja wczoraj odebrałem felgi.. :P żadnego proszkowego malowania.. przygotowałem sam a lakiernik pomalował.. :naughty: na 4 felgi kupiłem cztery setki lakieru i jeszcze trochę zostało.. ;)
Panowie a tak z innej beczki. Tez wlasnie przygotowywuje sobie felgi pod malowanie.. Niestety sa miejsca do ktorych ręcznie nie idzie dojsc :kwasny: Ogolem felga zmatowiona w 99% ale mam malusienkie framenty nie zmatowione. Mogę to tak zostawic i pomalowac (podklad baza klar) ?czy jednak męczyc to do konca choc naprawde nie mam zadnego pomyslu jak tam dojsc
ehh kolego też miałem ten problem..;/ wiadomo że nigdy na 100% nie zrobisz.. trzeba próbować..
zaryzykuje i pomaluje mam nadzieje, ze lakier nie bedzie odpadal
http://s14.postimage.org/dqg6iw4sd/DSC_0390.jpg
Fajnie to wyszło, ja niestety nie mam znajomego lakiernika :kwasny: musze sobie radzic sam, ciakwe jak mi to wyjdzie :naughty:
Wzór masz podobny.. na pewno do najłatwiejszych nie należy.. ale myślę że jak się postarasz to będzie fajny efekt końcowy.. :)
Może chodzi o warsztat w Markach przy ul. Słonecznej niedaleko Tchibo. Kolega 2 lata temu malował tam 17 proszkowo w cenie ok. 80 zł od sztuki i jak na razie jest zadowolony
Nie, nie, to nie w Markach. Eh, jak trzeba to nie mogę sobie przypomnieć :kwasny: Ta firma tylko felgami się zajmowała :wink:
Panowie mam sprawe poniewaz odnawiam swoje alusy na lato. Dalem lakiernikowi do pisakownia ale sie poddal bo powiedzial ze za duzo kruszywa by poszlo a jakby dal grubsze ziarno to za wielkie dziury by porobil w alu. Bo to fele z BMW X5 i maja pod lakierem taki podklad jakby guma. A ze maja strasznie poobdzierane ranty postanowilem zedrzec lakier. Kupilem zmywacz lakieru Boll-a i idzie jak po masle. Tylko teraz sprawa malowania. Chce to zrobic tak:
Na gołe aluminium podklad epoksydowy a nastepnie szpachlowka wypełniajaca. Chcialem dac reaktywny ale ziomek w sklepie z lakierami powiedzial ze reaktywny z filerem moga sie pogryźć. Teraz pytanie czy epoksyd trzeba szlifowac czy mozna odrazu jechac wypełniajaca? Ze wypełniajaca trzeba przeszlifowac to wiem. No i na to baza i klar. No i jaki ładny srebrny perlowy kolor polecacie zeby sie ładnie ziarenka w sloncu mieniły?
