Syk powietrza z zaworku (podciśnienie)
Witam.
Otóż mam pewien problem. A więc od początku. Posiadam Audi A4 B5 1.8T 150km AEB. Na zdjęciu zamieszczonym poniżej zaznaczony jest wężyk i zaworek, który w moim samochodzie jest uszczelniony klejem przez poprzedniego właściciela. Zrobił to niechlujnie i wyraźnie słychać, że ucieka bądź zasysane jest powietrze. Syk jest bardzo wyraźny, słychać go nawet przy zamkniętej masce. Jakie zadanie pełni ten wężyk wraz z tym zaworkiem w samochodzie? Jakie objawy może powodować ta nieszczelność i jakie mogą być ewentualne skutki tej nieszczelności?
images.jpg - Speedy Share - upload your files here
Zrób jakieś dokładniejsze zdjęcie ale to raczej jest coś z serwem chyba związane :)
Dokładniejszą fotkę jutro podeślę, szczerze mówiąc ta fotka jest zapożyczona z internetu. Gdyby ktoś wiedział co to za ustrojstwo patrząc na podaną wyżej fotkę to proszę o informacje na ten temat. Głównie interesuje mnie to czy nieszczelność na tym odcinku wpływa znacząco na pracę oraz żywotność silnika bądź osprzętu.
Kolego to jest wąż od podcisnienia w stronę serva hamulcowego
musisz wymienic to razem z zaworem kierunkowym
z tego powodu auto nie jedzie
devastation, dzięki za odpowiedź. Powiedz mi jeszcze jak fachowo się nazywa ten zawór kierunkowy. Szukam w internecie i na allegro, ale nie mogę znaleźć fachowej nazwy oraz sklepu, który by miał na stanie tą część.
naszybciej ASO
a tutaj masz ETKE on line:
http://a4-klub.pl/dzial-czesci-123/nowa-etka-online-polsku-243988/
---------- Post dopisany at 21:03 ---------- Poprzedni post napisany at 21:01 ----------
nr za grodzią: 8D2611931AE
nr od strony silnika: 8D1611931B
ale kolanka nie moge znalesc :facepalm:
8D1611931B jest kompletny od kolanka do serwa wraz z zaworkiem, w aso nieco ponad stowke kosztuje
tu fotka
Home Page > Search > 8D1611931B > ES#6306 Brake Vacuum Pipe - 8D1611931B
i jest to tylko do silnika AEB/AJL wersja manual EUROPA, od zadnego innego nei podpasi
kolanko lepiej jakies silikonowe chyba, jak bede mial chwile to poszukam w etce numeru
dev ten numer za grodzią ktory podales to do UK wersji bo tam serwo jest z drugiej strony, i cała rurka jest podzielona na dwie czesci, dochodzaca do sciany grodziowej, i idaca od sciany do serwa
gumowe kolanko ma numer 079133784J
opaski na to kolanko 12-22mm numer aso N10258201 - 8 zl sztuka, a kolanko 5 dych lol, wiec mozna poszukac moze jakiegos silikonowego oby rozmiarowo sie zgadzalo za pol ceny
razem nie liczac opasek kolo 170zł na ori czesciach
qurrrrr, nie zauwazyłem :facepalm:
Dziękuję wszystkim za pomoc w zdiagnozowaniu tej części. mam również jeszcze jedno pytanie. Można to kupić gdzieś w internecie w POLSKICH sklepach? Tak przeszukuję internet i owszem można kupić tą część, ale w zagranicznych sklepach w cenach dosyć znacznych.
Nie wiem czy będzie istniał dokładny zamiennik tego, często jest ze niektóre części są dostępne tylko jako oryginały w aso
Dziś sam wymieniłem tą rurkę, w aso 130zł niecałe zapłaciłem razem z koreczkiem na zaworek który jest niezbędny żeby ciśnienie nie uciekało
Witam,
Ostatnio zauważyłem, że mam pęknięte kolanko w odmie a dokładniej jest to kolanko nr 058103213. Nieszczelność w tym miejscu może mieć jakieś znaczenie na pracę silnika? (moc, falowanie obrotów itp itd)
Jak najbardziej, musisz wymienic.
