Błedy w silniku,prosze o pomoc.
3 Faults Found:
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 35-10 - - - Intermittent
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 35-10 - - - Intermittent
17704 - Error in Mapped Cooling System (usually temp Sensor or Thermostat)
P1296 - 35-00 - -
Czasami ciezko odpala i caly czas dziala wentylator chlodnicy,pozatym nic sie nie dzieje
skasuj błedy i zobacz co wróci . ale z tych obiawów które podałes to wynika ze masz problem z czujnikiem połrzenia wału korbowego sprawdz jego opornosc i podaj . a co do cagłego działania wentylatora jest on spowodowany przez uszkodzony termostat lub instalacja czujnika w termostacie .
bledy kasowane i powracaja te same,ok czyli 1 blad to czujnik walu,3 to czujnik w termostacie,a 2 blad od czego jest?
ten 2 to
17545 FUEL TRIM BANK1 (ADD) System too lean
P1137-35-00--...
17545 - Zbyt bogata mieszanka powietrze-paliwo...
Co do zlego palenia to moze wlasnie czujnik polozenia walu robic problemy
narazie bład ze składu mieszanki zostaw w spokoju po ogarnieciu czujunika i termostatu zrobisz komplet logów wtedy bedzie wszystko wiadomo .
ok czujnik tem.juz wymieniony i wentylator juz nie chodzi caly czas,a nawet dobrze odpala z rana,teraz czujnik walu,bo jest caly czas blad
czujnik wału g28 wymień bo kiedyś nie odpalisz wcale
