Zamiana lamp tylnych na LED
Może ktoś napisać co trzeba zrobić aby zamienić lampy tylne na led? Moduł 46 kodowanie, może coś dokładniej?
I jakie kostki do podpiecia?
No na pewno trzeba instalację przerobić do tego dochodzi odpowiednie kodowanie, ale nie jest to chyba powszechnie znane bo ktoś na tą wiedzę pracował i raczej za freee nic nie będzie:wink:
No właśnie chyba tylko jest wymiana kostek i to wszystko. Niech ktoś pisze dokładnie temat. A forum jest po to aby się dzielić wiedza.
Najlepiej jak się wypowie wrclaguna-On w temacie siedzi... A z tego co wiem ani On ani inny Felek który spędził kilkanaście-dziesiąt godzin by znaleźć odpowiednie kodowanie nie poda Ci tego na tacy :wink: Jak na razie niewielu ludzi wie jak to robić i dlatego Ci którzy już to rozgryźli krzyczą sobie nawet za tą usługę 500zł :wink:
Więc jak WRCLAGUNA wiesz jak to rozgryźć? może ktoś wrzuci to do działu warsztat B8 "zrób to sam "
---------- Post dopisany at 16:46 ---------- Poprzedni post napisany at 12:42 ----------
Napisze ktoś jak przekodować moduł komfortu aby ledy z tylu działały? Czy to tajemnica poliszynela?
---------- Post dopisany at 16:56 ---------- Poprzedni post napisany at 16:46 ----------
Albo dajcie namiar kto to zakoduje w okolicach Wrocławia ?
---------- Post dopisany 12-03-2013 at 08:40 ---------- Poprzedni post napisany 11-03-2013 at 16:56 ----------
No panowie poratujecie kolegę? Podzielcie się wiedzą. Wiem że wiecie jak to zrobić.może ktos poda chociaż security acces do modułu 64 :D
witam
za wiedzę trzeba płacic
albo komuś kto to rozgryzł i z tego żyje albo do serwisu audi
poprawne pytanie brzmi
za ile ktoś to mi zrobi?
różnie to bywa ...... np montaż na bixenon led przód B8 wrclaguna opisał dokladnie co i jak. Niestety nie ma już opisu na tył :(
nikt nic nie chce "strzelić z du..." :D no Panowie i Panie niech ktoś zdradzi tą tajemnicę.
UWAGA!!! Podaję wielką TAJEMNICĘ. Kupujesz/pożyczasz kabelek zwany VCP (vag can pro), który ma funkcję kodowania bcm2 w stylu= włącz ledy / wyłącz ledy. Oto cała tajemnica. Ja zmieniałem u siebie moduł komf. pochodzący z auta z ledami. Ja ledów nie mam, więc nie działały mi światła - przekodowanie trwało 20 sekund.
Ps. Tylko nie mówcie, że to ja wam powiedziałem, bo rzesze magików, biorących za to 500 pln, przyjadą i spalą mi dom. :wink:
A jaki masz nr modułu komfortu?
ja mam końcówkę ...064M
Mam kabel VCDS 11.11
Ggzie masz tą funkcje w programie?
1. CQ
2. Przeczytaj jeszcze raz to co napisałem.
Przeczytałem dokładnie iż masz funkcje BCM2 więc ja Pewnie nie mam w swoim kabelku tego.
Dokładnie, napisałem, że robiłem to kabelkiem VCP. Nie VCDS, choć pewnie też się da, ale nie wiem jak.
a coś po angielsku? a nie jakiś hiszpański:P
Na tym forum gościu zamawiał komplet na kufatec.de a tam w komplecie dostajesz pendrive przy pomocy ktorego kodujesz...poza tym masz tam schemat jak przerobić wtyki po EN...
Tak, tylko po pierwsze cena, a po drugie Kufatec twierdzi, że dongle działa tylko raz.
Po pierwsze czy kodowanie tylko modułu komfortu 46 czy również modułu 09 centr. elektr. ?
Po drugie, proszę o info czy ma ktoś dokładnie opisane gdzie w jakim kanale sie to koduje? czy tylko long coding itd?
---------- Post dopisany 13-03-2013 at 13:09 ---------- Poprzedni post napisany 12-03-2013 at 12:53 ----------
Może ktoś chociaż rozpisać piny w kostce ledowej?
wewnetrzna lampa ma 4 piny zewnętrzna ma 5 pinów.
Jakimi kolorami w jakie piny sie trzeba wmontować?
Dziękuję chociaż jeden kolega pomógł i to za***iście.
---------- Post dopisany at 14:08 ---------- Poprzedni post napisany at 14:06 ----------
jeszcze tylko ktoś musi ujawnić kodowanie:D i będzie GIT
---------- Post dopisany at 19:42 ---------- Poprzedni post napisany at 14:08 ----------
To jak? napisze ktoś w końcu jak to zakodowac? To po co jest forum skoro informacje trzymacie dla siebie?
---------- Post dopisany 14-03-2013 at 10:57 ---------- Poprzedni post napisany 13-03-2013 at 19:42 ----------
Kolega wysłał schemat połączenia a poniżej zestawienie wtyczek i pinów potrzebnych do połączenia lamp LED na tył.
Potrzebne materiały:
2 szt wtyczki zewnętrzne:do lamp zewnetrznych
nr 8K0 973 705
do tych wtyczek potrzebujemy 5 pinów( są podwójne )
nr pinów 000 979 150E
2 szt wtyczki wewnętrzne (małe)-do lamp w klapie bagaznika
nr 3B0 972 724
do nich potrzebujemy 4 piny z ASO ( też są podwójne)
nr pinów 000 979 131 E
Teraz wystarczy podłączyć do starych kolorowych przewodów wg schematu wyżej.
Pozostaje jedynie przekodowanie naszego modułu aby zakończyć moda.
Na razie nikt nic nie napisał ale jak się dowiem opiszę co i jak.
---------- Post dopisany 15-03-2013 at 13:59 ---------- Poprzedni post napisany 14-03-2013 at 10:57 ----------
Kto wyśle z ELSY schemat elektryczny kostek 5 pinowych do ledów z tyłu?
Ja kodowanie robie VCP :wink: w kilka sekund wysyłany zostaje brodcast do KOMFORTU
Co do Kufateca to troszke to u nich kosztuje :kwasny: ale przynajmniej nie ma problemów z Adaptacjami .
W Serwisie jest procedura przypisania lamp LED do numeru VIN auta , koszt w zaleznosci od ASO 150-400 PLN .
---------- Post dopisany at 19:46 ---------- Poprzedni post napisany at 12:39 ----------
wtyka 5 PIN (avant) lampa lewa strona LED :
5 - masa
4 - czarno/czerwony
3 - czarny
2 - czarno/niebieski
1 - czarno/szary
wtyka 5 PIN (avant) lampa prawa strona LED :
5 - czarno/zielony
4 - szaro/biały
3 - czarno/biały
2 - czarno/zółty
1 - masa
