Jak sprawdzic poziom oleju na MMI
Tak ci na pewno nie pisze:wink: Przejedz się 10km i pokaże. Głupie to, ale tak jest. Jak nie chcesz czekać, to załóż sobie bagnet.
tak sie sklada ze naprawde tak pisze a dzisiaj rano olej dolewalem i od tego momentu zrobilem juz ok 100km i nic ,komunikat ten sam
Pokaz zdjecie tego komunikatu.
i tak jest caly czas
Wydaje mi ze tam pisze "nie istnieje obecnie możliwość sprawdzenia poziomu oleju w silniku". W originale jest ze silnik musi być ciepły, a poziom oleju można sprawdzić po wyłączeniu silnika po upływie 2min. ponownie włączając zapłon:kox::facepalm:
Normalnie poziom oleju pokazuje tez podczas jazdy, ale dopiero po przejechaniu kilku km.
ja wiem co tam pisz:wink:tylko pisalem z pamiecie po tym jak to zobaczylem i jedno slowo tylko zle wpisalem :decayed: Wiele razy robilem tak jak ty radzisz, sprobuje po raz kolejny
---------- Post dopisany at 17:09 ---------- Poprzedni post napisany at 15:04 ----------
wlasnie wrocilem zrobilem 19km i nic :doh:dalej nic sie nie zmienia a jutro jade do Polski przedemna jakies 1300km
---------- Post dopisany at 19:40 ---------- Poprzedni post napisany at 17:09 ----------
da sie w jakis sposob zresetowac komputer?
Kurcze, u mnie po update(kilka dni temu) cały czas pokazuje stan oleju:decayed: Chciałem zobaczyć ten komunikat(2min.itp.) po angielsku, i się Nida:kox:
Jest tak gorąco, ze może silnik ma cały czas temperaturę pracy:grin:
rozgrzej silnik wylacz auto po 2-3 min wlacz zaplon odczekaj z minute i sprawdz a jak otworzysz maske to pokaze ci po chwili na fis poziom
Jadąc do polski cały czas pokazywalo mi poziom oleju ale znowu po kilku dniach przestałommoże jak wymienię u wrclaguna radio na mmi wszystko się zmieni :decayed:
w mieście 11,5-12l. jak masz ciężką nogę to więcej. Na trasie 7,5-8l. przy prędkości 120-130km/h. olej jakieś 0,5l. na 1500km. Ubytkiem oleju w tym silniku nie przejmuj się ten silnik tak ma. Jest bardzo dużo wersji tego silnika i każda mniej lub więcej bierze olej. Jak kupując nastawiłem się że będę lał olej ale myślę że warto. Biorąc pod uwagę że większość silników jest trochę mocniejsza niż podaje audi. Przeważnie jest to w zakresie nawet do 20 paru km więcej niż w papierach. Ja hamowałem swojego wersja USA i mi wyszło 238km :) (bez chipa)
http://s8.postimg.org/qryvqwoht/2013_07_19_11_30_30.jpg
Była akcja serwisowa odnośnie tego komunikatu i błędnego pokazywania oleju na MMI. Zrób sobie kolego wycieczkę do ASO tam Ci powinni to ogarnąć.
Czy próbowałeś zrobić reset?
Gdy wyjezdzalem z domu do polski komunikat sie nie zmienil :kwasny: ale po przejechaniu jakis 200km nagle pokazalo sie zmienilo i na wyswietlaczu pokazol mi stan oleju :decayed:
Teraz mam MMI i tgo komunikatu juz nie widze
Spalaniem oleju jak najbardziej należy się przejmować. Olej ma inna temperaturę spalania i nie zamienia się w gaz, tylko w ostre cząsteczki. Ten silnik ma Kata z norma EU5, i sadza robi w nim spustoszenie.
Czyli rozumie że wszyscy posiadacze silnika 1.8 , 2.0 TFSI powinni się martwić. Trochę tych silników już widziałem i jeszcze nie spotkałem się z takim który by nie spalał oleju. Jeden mniej drugi więcej ale zawsze coś. Jakieś wyjątki pewnie się zdarzają.
Czego tu sie obawiac :kox:
Jakas tam wada jest ale za to jaka przyjemnosc:banan:
To prawda, auto jest baardzo przyjemne w prowadzeniu. Niemalże ideał na moje potrzeby.
Ja mam jeszcze dwa lata/60kkm gwarancji, wiec mam spokój. Ale patrząc np. na 2.0 ALT to spalanie oleju niczego dobrego nie wróży. Olej przedostający się do komory spalania to polowa problemu, to działa tez w druga stronę: spaliny przedostają się do bloku silnika. I o ile w ALT jest pasek to w nowych TSI jest łańcuch(x3) który jest smarowany olejem. Nie trzeba chyba dodawać jak ważne są częste wymiany oleju w tym silniku.
Gość z ASO powiedział mi, ze Madziary po prostu źle(podejrzewam z prikazu Niemca) spasowali tłoki w tulei/bloku. W reperowanych silnikach tłoki latały jak Żyd po pustym polu:facepalm: W ETCE są dwa numery pierścieni:eusathink:
Odświeżam temat chciałbym się dowiedzieć czy przy spokojnej jeździe w silniku 2.0 tfsi 180km manual można mieścić się w spalaniu 7-10l/100km ?
mam juz 2-gie 1.8 t i zaden nie brał nic oleju od wymiany do wymiany dokladnie ten sam stan
Czaki, ale ty masz stare, dobre(a te fele:slina:) BFB:jerk: A tfsi musi podobno olej brać:kox:
  • 4 tygodnie później...
Wyadaje mi sie ze tak bo ja mam ten silnik tylko 211km i spalanie podczas spokojnej jazdy jest w granicach 9-11l/100km
