potencjometr concert II
Witam. Muszę wymienię potencjometr w swoim radiu, wie ktoś gdzie moge taki dostać, a może ktoś to już wymieniał. na allegro jest tylko ale do concerta z chowanymi gałkami
Wyjmij potencjometr i idź do sklepu elektronicznego, dobiorą ci zamiennik. Albo jest druga droga czyli kupno używanego radia chorus może być uszkodzone i podmiana potencjometru.
Panowie to jest impulsator. Nie sądzę że dostaniesz go w sklepie. Najszybciej dorwiesz używany panel na dawcę.
A co się stało temu uszkodzonemu ?
zapewne przy szybszym podkręcaniu głośności przeskakuje o klika-kilkanaście poziomów zamiast zrobić to płynnie
Mam pytanie jesli sie tak dzieje jak pisze marekg to wina pokretla potencjometra,czy moze cos w srodku radia.
Wina impulsatora, zaśniedziały wewnątrz pola stykowe, przy odrobinie wprawy i odpowiednim sprzęcie można to rozebrać i wyczyścić aczkolwiek jest to delikatna robota.
poczytajcie o tym na forum to temat rzeka a naprawa to około 130pln
Chyba nie masz tu na myśli wymiany procesora, tutaj jest mowa o concert II
Mam ten sam problem i to tak jak ktoś napisał wyżej koszt naprawy to ok 130 PLN, mam namiar na kolesia co to naprawia w Węgrowie (woj. mazowieckie)(podjechać trzeba osobiście lub podesłać radio), jak ktoś chce namiary to mogę podać na priv :naughty:
ps.
Jak z nim rozmawiałem bodajże w styczniu czy lutym to powiedział, że 150 PLN
Ja wymieniałem potencjometr w concercie, miałem dawce - chorusa, dało też rade w chorusie po prostu przeczyscic paroma dobrymi środkami (kontakt U i Kontakt S) i śmiga jak nowe
wymieniałem także potencjometr w radiu w seacie na ten z chorusa i podgłaszanie działa odwrotnie, ale dałem sobie spokój :decayed:
No nie każdy impulsator jest taki sam mimo że podobnie wygląda
Wymieniłem potencjometr w concert II i działa odwrotnie czyli MAX w lewo, a MIN w prawo. Można jakoś to zmienić?
A skąd kolego miałeś Impulsator?
wyklepane z kciuka
Znajomy mi załatwił nowy
A jest możliwość wlutawania odwrotnie ?
Nie. Z jednej strony są dwie nóżki, a z drugiej trzy
Dzięki. W takim razie dlaczego chodzi odwrotnie i jak to zmienić ?
Może to zależy od potencjometru, ale ten jest wizualnie identyczny jak ori a działa odwrotnie
Tam gdzie masz 3 wyprowadzenia należy drutkami tak przekrosować podłączenia aby zamienić ze sobą nogi 1 i 3 i będzie już działać w dobrą stronę.
Masz rację, zmiana miejscami 1 i 3 nóżki załatwiła sprawę. Teraz concert reaguje już płynnie
