Nagrywanie DVD dla MMI 3G HIGH
Noooo dzięku już pobrane wieczorkiem się pobawię :D
Panowie wczoraj pobawilem sie troche i sciagnalem teledyski na karte SD i wszystko pieknie dziala tylko mam pytanie. Np. teledysk nie obejmuje calego ekranu, to normalne?
Czy moze musze cos zmienic w MPEG2i PAL DVD VIDEO RESOLUTION VIDEO 720x576, MPEG2, 5 Mbit/s; AC3 128 Kbit/s, 44.1 kHz
w tym 720x576 na wiekszy moze? Bo na ekranie z kazdej strony zostaje okolo 2cm czarnosci a chce zeby teledysk szedl na calym ekranie. :D
Wszystko zależy od tego w jakim formacie teledyski wsadzone są na YT. Jedne śmigają na całym ekranie, inne mają paski u góry lub jeszcze gorzej. Nic z tym nie zrobisz. (chyba, że pobawisz się w grubsza zabawę z kodowaniem).
ej dajcie screeny jak w tym free strudio to robic.. zrobiłem dzis mpeg2 i niestety nie działa mi na 3g+ z sd karty .. dałem converter mp4 na dole mpeg2 i konwertuj i kicha.. co robie zle...
Edytowane przez amaradaar
Robisz tak jak ja robilem i dzialalo u mnie :D
Tak masz ustawione?
A o tym nie zapomniałaś ?
Edytowane przez Sensei
No właśnie dzięki chłopaki wczoraj jeszcze tak zrobiłem i na 720/576 działa ale 1024 już nie zaraz sprawdze czy 800 daje rade :)
Nie daje rady na 800
daje jeszcze rade na ntsc 720x480 i obraz (przynajmniej na razie sprawdzałem na jednym clipie..) jest tak samo wysoki ale juz szerszy :D
Baw sie baw to moze odkryjesz jak zrobic zeby na caly ekran teledysk gral :D
sprawdziłem wszystkie poza 3000 bo ta już napewno nie pojdzie :D
i tylko PAL i NTSC :P przynajmniej z tej opcji konwertera bo ma widze wiecej ale czy ktoraś robi coś więcej nie wiem.. pytanie czy nie trzeba tylko w mmi coś zmienić :D
A ja sie zastanawiam jeszcze jak filmy sciagac, konwertowac i odpalac? :eusathink:
filmy w divix przeca odpala normalnie...
A wiecie na że w jakim formacie nagrywać teledyski filmy żeby odtworzylo w radiu Pioneer? Na radyjku pisze DivX nagrywałem już w mpg mp4 avi xvid i nic mi nie chciało zaskoczyć,może ktoś coś już przerabial ten temat?
Jeszcze nie probowalem to nie wiem :D
Wiec mozna normalnie film sciagnac i wrzucic na SD i odpali'? Bez zadnego bawienia sie w konwertowanie? :D
Edytowane przez Kooga
Nie odpali. Musisz konwertować na MPEG2.
Jee tam akurat filmy to odpalam normalnie nic nie konwertowałem i smigają :)
ale zerkne jeszcze poźniej bo moze poprostu sa avi :)
Zerknij i podziel się nazwą formatu... ty masz 3g+?
Dziś nagrałem na kartę SD odcinek The Walking Dead (divix - avi) soft 900 i chodzi. Jestem w szoku. Nie wiem jak na 767. Jutro protestuję jeszcze inne formaty.
ja ma fast & furies 6 avi i smiga z SD :)
Cześć posiadam radio 3ghigh audi a4 10rok. Jakim programem mam nagrywać teledyski na płyte dvd ponieważ co 5 czy 10 piosenka wywala mi napis na wyświetlaczu mmi ""nieczytelny'' w trakcie oglądania. Wszystko sie zacina i musze płyte od początku wyciągać z odtwarzacza. Strasznie mnie to denerwuje. Próbowałem już ashampoo nero dvdflickiem. Masakra. próbowałem już wszystkimi plytami i predkosciami. Proszę o pomoc
kurcze nagrałem sobie ściągnięty z YT klip, skonwertowałem na AVI i wrzuciłem na kartę pamięci, nie widzi klipów ? Dlaczego to ? wcześniej jak był normalny klip w formacie MP3 to tylko widziało sam utwór :kwasny: co robię źle ?
