PeryA4 0 Opublikowano 7 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2006 Nie zapala mi sie wogole kontrolka rezerwy gdy wskaznik wchodzi na czerowne kreseczki, nawet gdy praktycznie wskazuje juz brak paliwa... przy odpalniu silnika kontrolka swieci z innymi wiec nie jest spalona... co moze byc przyczyna?? Slyszalem tez o jakis sygnalach dzwiekowych, czy to prawda ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 7 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2006 Jak zapala się rezerwa to słychać takie piszczenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PeryA4 0 Opublikowano 7 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2006 problem w tym ze u mnie nic sie nie zapala i nic nie slychac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi 0 Opublikowano 7 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2006 Może czujnik zepsuty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PeryA4 0 Opublikowano 7 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2006 czujnik tzn ? how it works ? skoro wskaznik pokazuje dobrze to jak sie ma do tego kontrolka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 7 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2006 czujnik tzn ? how it works ? skoro wskaznik pokazuje dobrze to jak sie ma do tego kontrolka ? Pływak w zbiorniku paliwa daje okreslone napiecie, na podstawie którego zapalany jest sygnał (to już robi licznik). Także problem może być złożony Ja stawiam na pływak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubowy Opublikowano 7 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2006 Może być uszkodzony czujnik paliwa bo jest w nim taka spiralka w postaci ścieżki drukowanej i chyba jakieś inne nadrukowane bajery Zamieściłem opis i fotki: http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=951 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PeryA4 0 Opublikowano 7 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2006 ok dzieki bede cos kombinowal.. pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
retting 0 Opublikowano 31 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2006 Jak chcesz sprawdzic czujnik paliwa to musisz zrobic tak: pod tylna kanapa jest taka czarna plastikowa przykrywka, zdejmij ja i bedziesz mial cztery przewody: dwa grube i dwa cienkie. Musisz wyciagnac te cienkie i zewrzec je ze soba. Jezeli wskaznik pokaze ci full to czujnik masz dobry a jak nic sie nie zmieni to musisz szukac innych przyczyn. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
