_quattro_ Opublikowano 26 Czerwca 2014 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Oczywiście, że nie Przewód wyłączający moduł DRL podpinałeś pod pozycyjne czy mijania?
mlodziak22 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Wcześniej miałem pod mijania, ale nie miałem jeszcze info spalonych żarówek, po wymianie mce na f podłączyłem pod pozycję i wszystko gra.
_quattro_ Opublikowano 26 Czerwca 2014 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Już wiem, że błąd który mi sie wyswietla to nie wina modułu prawdopodobnie mam coś nie tak z tylna lewą lampą
Pan-Paluch Opublikowano 26 Czerwca 2014 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Czy mam rozumieć że według tego schematu nie ciągnę żadnych dodatkowych kabli ani nic tylko muszę dołożyć do lamp jeszcze dwa przekaźniki?? Dobrze główkuje?? ja to mam tak rozwiązane:decayed:miga to co ja chce i wtedy kiedy ja chce żadnych problemów z przysłoną http://s27.postimg.org/laj6na2r7/DSC05422.jpg Ucho daj jakiś opis do tej fotki jak to podpiąłeś. przekaźnik http://s13.postimg.org/pj9v4m6kz/10fd13fcb4cb25b7c7101855b25d266e.jpg podłączenie ori w lampiehttp://s8.postimg.org/cfn36rf1t/20121013_142139.jpg http://s8.postimg.org/7d15y8gdx/20121013_142139_Kopia.jpg ---------- Post dopisany at 01:48 ---------- Poprzedni post napisany at 01:44 ---------- Ja mam w ten sposób podpięte http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/przerobka-lamp-bixenon-327917/
sciemamcz Opublikowano 26 Czerwca 2014 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Dobrze, dobrze dokładasz tylko dwa przekaźniki i wpinasz tak jak na schemacie.
habcio19 Opublikowano 7 Lipca 2014 Opublikowano 7 Lipca 2014 po problemach z modulem SD-2 nabyłem taki: Moduł Świateł Dziennych DRL (Światła Dzienne) USB (4380205648) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. wersja AM010.1 (czyli DRL i CLH na dlugi) tu jest fotka jak polączyć z tym za ja chce uzyć ori włacznika drl i przekaznika jak w poscie 1 tylko nie wiem co zrobić z tym pomaranczowym? gdzie to wpiac?
mateusz16 Opublikowano 7 Lipca 2014 Opublikowano 7 Lipca 2014 Mam moduł SD-2 i wydaje mi się że światła dzienne za słabo świecą. Prawie ich nie widać. Możliwe że źle podpiąłem +12v po stacyjce i takie są skutki? Jutro zrobię fotkę jak to wygląda.
Kshyhu87 Opublikowano 7 Lipca 2014 Opublikowano 7 Lipca 2014 Regulacji mocy nie masz? Taki przycisk z boku...
_quattro_ Opublikowano 7 Lipca 2014 Opublikowano 7 Lipca 2014 tylko nie wiem co zrobić z tym pomaranczowym? gdzie to wpiac? Zmostkuj go z czerwonym przewodem. Moduł z pierwszego postu tez posiada opcjonalnie przewód podłączany pod stacyjkę ale nie trzeba go podłączać i dzienne działają nie wiem jak jest u Ciebie
aleksbend Opublikowano 7 Lipca 2014 Opublikowano 7 Lipca 2014 Dokładnie u mnie jest regulacja mocy i bez problemu światła widać
mateusz16 Opublikowano 8 Lipca 2014 Opublikowano 8 Lipca 2014 Dokładnie u mnie jest regulacja mocy i bez problemu światła widać Możesz kolego wstawić zdjęcie na którym widać ten przycisk? Wydaje mi się że nic takiego nie mam.
aleksbend Opublikowano 8 Lipca 2014 Opublikowano 8 Lipca 2014 Kolego teraz nie zrobię bo jest zamontowany pod pulka kierownicy. Ale widać go gołym okiem więc jak go nie widać to nie masz modułu z regulacja świecenia. Moduł mam od kogiela
mateusz16 Opublikowano 8 Lipca 2014 Opublikowano 8 Lipca 2014 Mam moduł standard, a on nie posiada regulacji.
aleksbend Opublikowano 8 Lipca 2014 Opublikowano 8 Lipca 2014 Więc standardowo powinien świecić na te 35% chyba, a to powinno wystarczyć...
Fr0styyy. Opublikowano 11 Lipca 2014 Opublikowano 11 Lipca 2014 35% to nawet i za dużo Stań sobie ze 25m przed autem i zobacz jak to mocno świeci.
_quattro_ Opublikowano 14 Lipca 2014 Opublikowano 14 Lipca 2014 Może komuś się przyda - jak by ktoś szukał pinów do kostki włącznika DRL to są w serwisie numer części 000979009E
junior555 Opublikowano 17 Lipca 2014 Opublikowano 17 Lipca 2014 A ja polecam użytkownika batpol1 na znanym portalu aukcyjnym, ostatnio kupowałem wtyczki to nie dość że cenki w porównaniu a aso za***iste to i na drugi dzień miałem przesyłeczke
Fr0styyy. Opublikowano 18 Lipca 2014 Opublikowano 18 Lipca 2014 Jak podpinam przekaźnik pod włacznik DRL żeby było 1=on, 0=off to on podaje wtedy masę, czy plus? Bo w instrukcji SD2 jest napisane, żeby bezwzględnie najpierw podłączyć przewód masowy i go nie odłączać jeżeli plus jest podłączony (tak też uwaliłem swój moduł )
junior555 Opublikowano 18 Lipca 2014 Opublikowano 18 Lipca 2014 masa podawana z włącznika drl zamyka i otwiera obwód w przekaźniku i bez problemu będzie działało 1-on 0 -off. Włącznik drl w pozycji 0 daje masę która rozłączy przekaźnik.
