Montaż modułu DRL w światłach drogowych Audi A4 B6
  W dniu 25.01.2025 o 17:31, D4kai napisał(a):
Cześć wszystkim, lekko odkopię.
Pacjent:
Audi A4 B7 z MCE w wersji High.
Wyposażenie: włącznik z auto, czujnik zmierzchu i fotochrom w lusterku, CLH, światła H7/H7.
Przerobiłem za pomocą kolegi z forum światła mijania na soczewki.
Zamontowałem moduł lepard am.010.1.
Podłączyłem fioletowe do pinów 16 i 18 gniazda B, (biało czarny i biało żółty).
Kabel od wyłączania (zielony w lepardzie) podłączyłem pod prawe światło postojowe - szaro-czerwony, PIN 6 gniazda C
Zasilanie i masa też ok.
Nie podłączałem pomarańczowego (włączenie po stacyjce) i tego od CLH (to już mam).
Efekt jest taki że nic się nie dzieje...
Sprawdziłem multimetrem połączenie, czy szybkozłączki złapały - jest ok.
W aplikacji Leparda moduł wykrywa napięcie akumulatora, jest powyżej napięcia włączenia. Nie wykrywa drogowych ani pozycyjnych.
Pomoże ktoś w diagnozie?
Czy w B7 powinienem to jakoś inaczej podłączyć?
Rozwiń
A dla czego nie podłączyleś plusa po stacyjce. Podłącz i będzie działał
Podłącz włączanie po stacyjce, nie wiem czemu, ale jak montowałem u siebie drl miałem ten sam problem, że "po napięciu" nie chciało działać. Jak dzwoniłem do gościa od modułów to mi powiedział, że z audi jest często taki problem. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że nie wiadomo od czego to zależy - u jednych działa, a u innych niby w tym samym modelu auta już nie.
Dzięki wielkie, spróbuję podłączyć pod stacyjkę.
Gdzie u siebie podłączaliście?
EDIT:
Skontaktowałem się z producentem Leparda - instrukcja wprowadza w błąd.
W instrukcji montażu jest jasno określone:
Czerwony kabel do stałego +12V LUB Pomarańczowy do stacyjki.
Wg. informacji od producenta - Kabel pomarańczowy jest kablem sygnałowym, nie pobiera prądu, należy go podłączyć pod napięcie od stacyjki.
Inaczej się nie uruchomi.
Edytowane przez D4kai
