ucho.77 15 Opublikowano 2 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 http://allegro.pl/pin-zenski-konektor-000979009e-000-979-009-e-2szt-i4755418225.html kostki nie pamiętam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 2 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 Kostka jest taka sama jak w clh? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 2 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 tak jak masz numer na nią to wrzuć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 2 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 Sprawdze i wrzuce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 2 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 6 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2014 (edytowane) Nr kostki do wlacznika DRL: 8L0 971 883 Koszt okolo 20zl w ASO Edytowane 6 Listopada 2014 przez M1etek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malinioo93 1 Opublikowano 15 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 Witam ponownie Chyba za bardzo pochwaliłem się swoją robotą Mianowicie myślałem, że traf dał i przepaliła się postojówka z tyłu, lecz wcale nie! Problem jest tego typu że jak odpalam samochód na dziennych to wywala błąd spalonej żarówki (rucklicht rechts - postojówka tylna prawa), wystarczy przekręcić włącznik na postojowe na ok 5sek. i błąd znika. Czasami zdarza się tak, że uda się odpalić samochód i błędu nie ma ale to jest jedno na kilkanaście odpaleń. Jak czujnik i auto zareaguje na zmierzch i włączy światła problem tak samo znika. Wyłączenie modułu nic nie daje, wyjęcie bezpiecznika także nie. Może komuś coś takiego się przydarzyło? Jakieś rady? Dodam jeszcze, że do tylnich postojówek nic nie podłączałem. Do kolegi M1etek: załóż moduł jak większość, jeśli masz clh to podepnij pod to, wyżej napisałem na której pozycji co tam się pojawia. Najlepszy sposób, nie musisz się bawić z włącznikiem. A jeśli chcesz wyłączyć moduł to po prostu przestawiasz na 0 jak w ori drl Problem rozwiązany pomogło wlutowanie najmniejszej diody prostowniczej (w moim przypadku 1A) na zielony przewód, który idzie do modułu(sygnał o włączonych światłach). Chyba byłem pierwszy co miał taki problem, więc piszę rozwiązanie bo może u kogoś też to wystąpić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barn1 1 Opublikowano 15 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 (edytowane) Blad Edytowane 21 Grudnia 2014 przez Barn1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erchi 10 Opublikowano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 Prawdopodobnie napięcie w instalacji spada. Podnieś obroty na jałowym i poobserwuj czy przestaną gasnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 19 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2014 (edytowane) Właśnie przyszedł mi zamówiony moduł DRL z Proeltec model MOD 300 -12. Jak podpiąć się do świateł wiem ale w jaką kostkę i pin wpiąć przewód który odpowiada za CLH - trzeba go podłączyć do przewodu odpowiedzialnego za otwarcie i zamknięcie centralnego zamka ( i nie wiem który to przewód). I zostaje przewód z masą po załączeniu świateł dziennych - czy ten przewód należy wpiąć w pin 3 przełącznika drl ? Czy może w pin 24 ( aktywacja systemu CLH), gniazda 32 pinowego ? Edytowane 19 Grudnia 2014 przez r7adek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Od kilku dni walcze z podłączeniem modułu DRL H7. Mam taki: Czarny i Biały kabel wyjęty, a reszta: - CZERWONY + z bezpiecznika 36 (po zapłonie) - FIOLETOWE 16 i 18 MCE B - ZIELONY 3 MCE C - NIEBIESKI włącznik DRL/CLH PIN 3 Wszystko działa OK, tylko na przełączniku DRL jest "0" WŁ, "1" WYŁ. Przekaźnik mam taki : Miałem różne opcję podłączenia, niestety żadna nie działa jak należy, zawsze jest problem z przełącznikiem DRL. Może nie ma mozliwości podłączyć odpowiednio pod tym przekaźnikiem i nie ma co kombinować, tylko kupić prawidłowy? Dodam dla jasności, że posiadam kompletne CLH, lusterko fotochrom, czujnik zmierzchu i włącznik auto. I jeszcze jedna sprawa, przy ustawionym włączniku świateł w pozycję "0" świecą mi się DRLy, jest opcja, aby tak podłączyć, żeby na "0" nic się nie świeciło? Podziękowania dla Dominika, Grześka i Karola za chęć pomocy z tym nieszczęsnym przekaźnikiem, ale niestety żadna opcja nie rozwiązała problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 (edytowane) Grzes masz fona do mnie,dzwoń masy nie bierz bezpośrednio z włącznika bo go wyjarasz Edytowane 26 Grudnia 2014 przez ucho.77 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Grzesiu a czemu to problem że Ci na "0" światła dzienne świecą? Przecież możesz sobie włącznikiem od drl zawsze wyłączyć.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Waldi tylko że przelacznik działa odwrotnie, a to wnerwia ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 (edytowane) No to nie wiem w czym problem...u mnie na pozycji zero świecą drl-e Edytowane 26 Grudnia 2014 przez wladi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 http://allegro.pl/modul-automat-drl-swiatel-dziennych-instrukcja-i4924030209.htmlA wystarczy przekaźnik zastosować żeby wszystko działało http://allegro.pl/modul-automat-wlacznik-do-swiatel-dziennych-tanio-i4916435890.html?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=Offers&bi_c=Product&bi_term=Motoryzacja-3_Części+samochodowe-620_Oświetlenie-623_Lampy+przednie-4138 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 No to nie wiem w czym problem...u mnie na pozycji zero świecą drl-e Masz przełącznik DRL/CLH? Jego sens stosowania bez przekaźnika jest zerowy, gdyż działa odwrotnie. Równie dobrze było by zrobić tak, że montujesz tylko sam przełącznik CLH, a wyłączasz DRLy włącznikiem auto na "0", poprzez podłączenie PINu 3 włącznika auto z pinem 32 MCE. Zresztą uważam, że jeśli "0", to nic nie powinno się palić, świecić, czy mrugac http://allegro.pl/modul-automat-drl-swiatel-dziennych-instrukcja-i4924030209.htmlA wystarczy przekaźnik zastosować żeby wszystko działało http://allegro.pl/modul-automat-wlacznik-do-swiatel-dziennych-tanio-i4916435890.html?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=Offers&bi_c=Product&bi_term=Motoryzacja-3_Części+samochodowe-620_Oświetlenie-623_Lampy+przednie-4138 Z tej samej aukcji brałem przekaźnik, co pokazałem wyżej.....wg mnie on jest inny niż na zdjęciu.Nie mam zielonego pojęcia w temacie, ale po mojemu jest inny Mówisz, że zjaram przełącznik Skąd wziąść masę, ze śruby.....póki nie ogarnę przekaźnika? Grzes masz fona do mnie,dzwoń masy nie bierz bezpośrednio z włącznika bo go wyjarasz Mam numer Grzesiu, ale nie zawracam gitary w święta. Każdy ma swoje sprawy a nie wysłuchiwac żali innych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wladi 1 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Nie wiem naprawde w czym problem... mi nie przeszkadza że na 0 mi się drl świeci jak mi będzie przeszkadzało to sobie wlacznikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 A wlacznik drl masz przez przekaznik? Czy tez odwrotnie i na 0 Tobie zapala drly? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 26 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Grzechu jutro dzwoń Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
