pioteros 20 Opublikowano 20 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2013 potrzebuje relacji kogos kto to wymienial a nie przeczytal gdzies w necie na ten temat konkretnie informacje, czy da sie bez zdejmowania pasa przedniego wymienić ten odboj? delikatnie unoszac jakos silnik itp itd wiem jak należy ja ustawić, tak aby maksymalnie ją wycentrować żeby równomiernie nacisk był rozłożony na tą ramkę z każdej strony bo inaczej będzie przenosić drgania ---------- Post dopisany 19-03-2013 at 09:47 ---------- Poprzedni post napisany 17-03-2013 at 15:09 ---------- info jako takiego nie znalazłem ale mogę pokazać co się dzieje jeśli ten odbój i poduchy silnika sa wywalone gdy rozwalone są poduchy wszystko dostaje po tyłku, sanki, przeguby szczególnie wewnętrzne, nawet wentylator chłodnicy może się połamać, oraz wszystkie inne wężyki i duperele które uginają/pracują się kiedy motor się unosi, a w quattro jeszcze przeguby wału, podpora i poduszki dyfra ---------- Post dopisany 20-03-2013 at 16:27 ---------- Poprzedni post napisany 19-03-2013 at 09:47 ---------- poradziłem sobie z problemem sam, bez łaski nie trzeba demontować przodu, trzeba dość wysoko unieść silnik odkręcając wszystkie poduchy i luzując te od skrzyni, przy podnoszeniu trzeba uważać żeby nie połamać wentylatora chłodnicy, po podniesieniu da rade ściągnąć odbój i wsadzić nowy 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) nie trzeba demontować przodu, trzeba dość wysoko unieść silnik Pioter, jak unosiłeś silnik? Tzn za co/o co/po co ciągnąłeś/podpierałeś? odkręcając wszystkie poduchy i luzując te od skrzyni A po co tak? wiem jak należy ja ustawić, tak aby maksymalnie ją wycentrować żeby równomiernie nacisk był rozłożony na tą ramkę z każdej strony bo inaczej będzie przenosić drgania Jeden problem z głowy. Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez omzig Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 luzujesz reszte poduch aby miec wiekszy luz, wyzej mozesz uniesc silnik patrzac aby nie urwac wentylatorapodnosilem go przez drewniany klocek normalnie na misce olejowej, nic jej sie nie stalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2016 (edytowane) Akurat z poluzowaniem tych poduch to dobrze, odrazu je wszystkie powynieniam, bo mam nowe na stanie. Dzięki. Edytowane 5 Kwietnia 2016 przez omzig Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kogut-WP 0 Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 Moja poduszka jest w stanie rozkładu, ta guma zamieniła się w gąbkę Mógłby ktoś podpowiedzieć numer tej części ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 1 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 nie wiem czy bedziesz mial taka samahttp://allegro.pl/poduszka-odboj-silnika-passat-audi-100-80-a4-a6-i5820096967.htmlkup z wygladu taka jak masz teraz ori, u mnie np lem robil inny zamiennik, z dziura na przelot ale to bylo slabe, odboj przesuwal sie w strone silnika i nie pracowal w ramce przez co nic nie dawalkupilem swaga ktory wygladal jak ori i bylo ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kogut-WP 0 Opublikowano 1 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2016 Mam tu na myśli taką poduchę: http://allegro.pl/podpora-8k0199343g-audi-a8-d4-4h-i5711255676.html Czyli można wymienić samą gumę ?? Po co odkręcałeś te wszystkie poduszki ?? nie łatwiej było podeprzeć silnik i odkręcić całą poduszkę (ramię)?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 2 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2016 w b6 masz zupelnie inaczej,, w b5 w niektorych silnikach nie odkrecisz sobie ramienia ot tak o, dlatego temat jest o b5 nie b6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 Ma ktos jakies fotki jak to wymienić??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kami050 4 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 (edytowane) Panowie, czy ktoś z okolic Tarnowa mogłby mi pomóc w wyregulowaniu poduszek silnika oraz odboju przedniego w 1.8t 150km? mam niestety drgania na jałowym , najwidoczniej poprzedni właściciel oddał auto do wymiany rozrządu , gdzie po montazu nie wyregulowali odboju przedniego zawieszenia silnika... nie chce jechać do typowego mechanika bo mnie pewnie wyśmieje albo zrobi na odwal sie... Edytowane 9 Stycznia 2019 przez kami050 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid221 23 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 1 godzinę temu, kami050 napisał: Panowie, czy ktoś z okolic Tarnowa mogłby mi pomóc w wyregulowaniu poduszek silnika oraz odboju przedniego w 1.8t 150km? mam niestety drgania na jałowym , najwidoczniej poprzedni właściciel oddał auto do wymiany rozrządu , gdzie po montazu nie wyregulowali odboju przedniego zawieszenia silnika... nie chce jechać do typowego mechanika bo mnie pewnie wyśmieje albo zrobi na odwal sie... co masz na myśli pisząc o wyregulowaniu poduszek silnika ?? Przednią poduszek/odbój spokojnie dasz rade wyregulować sam wystarczy poluzować 3 śrubki i ponownie skręcić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kami050 4 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 W dniu 9.01.2019 o 23:39, dawid221 napisał: co masz na myśli pisząc o wyregulowaniu poduszek silnika ?? Przednią poduszek/odbój spokojnie dasz rade wyregulować sam wystarczy poluzować 3 śrubki i ponownie skręcić Czyli luzuje ogranicznik, ustawiam mniej wiecej na środku (w osi) odbojnika i skrecam tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid221 23 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2019 22 godziny temu, kami050 napisał: Czyli luzuje ogranicznik, ustawiam mniej wiecej na środku (w osi) odbojnika i skrecam tak? tak jak jest napisane masz go zluzować i puścić żeby własnym ciężarem oparł się o poduszkę czyli góra tego mocowania ma być podparta o poduszkę 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 3 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2019 (edytowane) Odkopię temat. Widzę że mimo iż mam diesla odbój jest tak samo montowany jak w benzynach. Mam problem z tym odbojem, ogranicznik ustawiony na maxa do góry a odbój i tak mocno się o niego opiera... tak jakby silnik za nisko siedział? Czy poduszki silnika zamienniki (corteco) przez to że "siadły" mogą być tego powodem? Edytowane 3 Lipca 2019 przez Hezen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej36 2 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Też odgrzeje temat silnik 2.0 alt b6 wymiana przedniej poduszki przy chłodnicy trzeba targać przod w serwis żeby wymienić poduszkę przednia czy może wystarczy odkręcić ta łapę na 3 imbus założyć i skręcić ?? I czy po takim zabiegu trzeba to jakoś centrować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Odkręcisz łapę i też wyjdzie, centrujesz potem luzując 4 śruby w pasie przednim. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej36 2 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Luzując czyli ma się opierać o górna część pasa czy ma być jak najbardziej po środku utworu ta poduszka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej36 2 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Bo w tej chwili to dolna część poduszki opiera się o dół tego korytka no ale teraz to poduszka się kruszy i nie ma już swoich wymiarow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2023 Ma być po środku, nie ma dotykać ani dołu ani góry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej36 2 Opublikowano 23 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2023 Super dziękuję za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
