Czy po otworzeniu maski widać spręzarkę?
Witam. Od razu przepraszam za głupie pytanie. Czy jak otworzę maskę i popatrzę na silnik z góry to zobaczę spręzarkę klimy? Nie wiem czy dobrze myśle, ze jest ona z przodu po prawej stronie na dole silnika? Generalnie to chodzi mi o to czy ona wogole sie zalancza. Z góry niestety nie widać kompletnie. Mam mondeo i tam jak na dłoni widać spręzarkę. W mojej a4 po włączeniu klimy startuje wiatrak na chlodnicy na wolnych obrotach.
Sprężarka sie nie ząłaczy jak na dworze jest poniżej 5 stopni
Nawet w b6? Bo z tego co czytałem w b5 napewno nie zastartuje
Jesteś pewny tego co mówisz?
Generalnie z zaobserwowaniem czy sprężarka pracuje czy nie będziesz miał problem bo jest sterowana zaworem a nie za pomocą elektromagnesu, więc kręci się cały czas. Poznać można po przewodach ale to rzeczywiście najlepiej widać jak jest ciepło. Możesz też podpiąć się VAGiem i sprawdzić czy ciśnienie czynnika rośnie po włączeniu. Masz jakiś problem z klimą?
kolego i tak nie jestes w stanie zobaczyc czy sie zalacza bo nie masz sprzegla elektrycznego wiec u ciebie kolo pasowe kreci sie razem ze sprzeglem. Po zalaczeniu klimy zawor hydrauliczny zmienia pozycje tarczy z tlokami i te zaczynaja sprezac czynnik. Mozesz jedynie zlapac za aluminiowe rurki ktore wychodza ze sprezarki , jesli beda roznej temperatury to znaczy ze sprezarka spreza.
Jak sprezarka bedzie pracowac - bedziesz slyszal syczenie na rurkach
niedawno kupilem auto i wtedy byla ostra zima wiec nie było jak sprawdzić. Gość od ktorego kupiłem twierdzi że działa i dziś mnie naszła myśl żeby zaobserwować sprezarkę czy się załącza. Kupiłem od rodowitego szweda a oni raczej uczciwi są więc myślę że wszystko jest ok. Jak już pisałem w mondeo widać bardzo dobrze jak chodzi i myslałem że że w audi też się uda zobaczyć. wentylator się załącza a przy uszkodzonej klimie raczej nie chodzi
jesli nie bylo by czynnika w ukladzie to faktycznie nie zalaczy by sie rowniez wentylator.
