Swap hebli z A6 2.5 TDI do 1z
Witam. Znajomy jest w trakcie rozbiórki A6 C5 2.5 TDI Automat i jestem ciekaw co mógłbym sobie przeszczepić do swojego "zetorka"
Jest jakiś problem z montażem hamulców przednich? Bo moje 280 to porażka :facepalm:
zmieniasz wszystko, tarcze klocki i zaciski z jarzmami
w serii masz 280/13 mm a w A6 może byc 288/25 lub 312/25 mm
do tego drugiego rozmiaru musisz miec 16" koła
Czyli nie będzie problemu z montażem, jak wszystkie części będą w komplecie?
wszystko P&P
To lux. Dzięki za info :hi:
A dokładnie z jakich modeli można zapożyczyć hamulce przednie do B5? Chodzi mi o 288/25 bo seria to naprawdę nie hamuje.
np każde a4 2.5 tdi 150 KM, każde a6 2.5 150KM, każde 1.9 tdi 116 AJM to tak na szybko
Tak jak i passat b5 - zacisk ATE z tłoczkiem 57, 288/25.
nie wspominając już o każdej 2.4 2.6 2.8
kazde po 98 roku procz 1z i 1.6 ma juz chyba 288x25
I zwykłe 1.8 tam jest 280/22 lub 288/15 mm
a w poliftach nie bylo juz czasem 288x25? 1.8
n i e
  • 11 miesięcy temu...
Szukam i szukam i doczytać nigdzie nie mogę.
Dev powiedz mi czy muszę zmieniać przewód jeśli mam 280 zaciski ?? jest on inny czy pod zacisk 288 wejdzie bez problemów?
chodzi mi o ten miedziany przy samym zacisku
280 to zacisk Lucas
288 to zacisk Ate
Przewody metalowe sa inne
Czyli najlepiej mieć zacisk z tym przewodem uciety na tym elastycznym przewodzie?? tamten bedzie taki sam ? dobrze kminie?
Owszem. Jak chcesz to mam tych do 288 od ch....
A jarzma jakies 312 byś ogarnął ?? i w jakiej cenie? może być pw
Niestety nie mam
