Nie hamuje caly klocek
siemanko wszystkim Mam problem kupiłem do swojej a4 99rok 2.4 v6 quattro nowe tarcze na tyl brmbo I mam problem Prawa tarcza ladnie się wyciera natomiast z lewa jest cos nie tak Od zewnętrznej strony na lewym kole klocek mi bierze tylko od góry do polowy Nawet wymieniłem na nowe jarzmo i prowadnice I nadal ten sam problem Pomocy!!!!!!!!!!
może tłoczek się przycina próbowałeś rozruszać? masz alu czy żeliwne zaciski? chyba po FL są już alu
no caly zestaw jest lukasa raczej zeliwna jest obudowa tloczka Natomiat tłoczek idealnie pracuje jak nowy Nawet odpowietrzalem i nic z tego
Sprawdź mimo wszystko prowadnice zacisku.
zrób zdjecie tego cuda
ale wygląda na "rozgiety" zacisk
nie może być rozgięty zacisk bo na starych tarczach było ok
Stare klocki dotarły się i nie było widać ale problemem jest zacisk trzeba podpiłować trochę zacisk od wewnętrznej strony. Poczytaj ten temat
tutaj chodzi o tył Panowie
Kolego jak długo jezdzisz na tym nowym zestawie ?
no zrobiłem około 1000 kilometrow
jakie klocki zapodałeś ?
podaj oznaczenie
no klocki ferrodo a oznaczenie to nie wiem musial bym sprawdzić ale nie dzisiaj
musi byc FDB222 lub FDB596
Ja tam nic nie sugeruję, ale np. u mnie kilka lat temu poprzedni właściciel wsadził klocki od alu zacisków (a ja mam żeliwne). Klocki jakoś na siłę wepchał, tylko że po jakimś czasie się całkowicie zaklinowały w zacisku. Musiałem je osobiście usuwać przy pomocy młotka.
klocki z alu zacisku do żeliwa chodzą bez problemu
odwrotnie sie nie da
To nie wiem co ten poprzedni delikwent u mnie wywinął, w każdym razie klocki były zablokowane na amen i tylko młotek pozwolił je ruszyć. Może założył klocki w ogóle od czego innego - bo akurat takie miał na składzie :wink:
a może pojeździj jeszcze chwile, bo ja miałem podobnie i się dotarły
Witam Panowie Wreszcie uporałem się z ta lewa tarcza tylna i klocek zaczął w końcu brać po całej tarczy Wyczyściłem dobrze zacisk od wewnętrznej strony i jest super:grin: Dzięki za pomoc
