Problem z podłączeniem radia
Dziś zabrałem się za podłączenie niefabrycznego radia i pojawił się mały problem. Są 2 + i 1 - . Z minusem oczywiście jest git. Na + tym z akumulatora (czerwony przewód) jest prąd, jednak na tym drugim ( żółty przewód) tzw. ze stacyjki nie ma prądu zarówno po przekręceniu kluczyka jak i na wyjętym. Czy każdy tak ma i trzeba opracować na to jakiś patent czy po prostu u mnie jest coś zrypane??
Nie wiem czy masz cos zrypane czy nie ale jesli zmostkujesz oba + to radio bedzie działac bez kluczyka w stacyjce, moze cos pomotałes i patrzysz na podswietlanie, włacz pozycje i sprawdz jeszcze raz. Powiedz po co kombinujesz z kostkami jesli w audi siedzi ISO i aby podłączyć inne radio wystarczy tylko przejściówka za 8zł
No tak tak. Radio mi działa. Tylko chce żeby się włączało gdy wkładam kluczyk i wyłączało gdy wyjmuje a na chwilę obecną radio gra cały czas bo jest podłączone bezpośrednio pod aku. Jak to rozwiązać? Ciągnąć przewód prosto ze stacyjki??
Takie podłączenia ma swoje plusy a jest nim możliwość włączania bez udziału kluczyka ale wiedz, że radio tak podłączone pobiera znacznie więcej prądu kiedy jest wyłączone. Ja u siebie w B5-tce też nie miałem plusa załączającego to pociągnąłem przewód nie ze stacyjki tylko z listwy rozdzielczej pod kierownicą, jest o wiele prościej bo odkręciłem tylko kawałek plastiku i tyle, starczył uchwyt oczkowy na przewód i odpowiedni klucz. Czynność prosta jak sikanie :) Ważne żeby owy przewód miał odpowiedni kolor, najlepiej daj niebieski coby ewentualny przyszły właściciel nie miał problemów z identyfikacją :)
niebieski? plus po zaplonie? niebieski to zawsze mi sie kojarzyl z remote czyli plus po wlaczonym radiu. gdzies wczesniej byl temat o plusie po stacyjce do radia, ja bralem u siebie z kostki z licznika a nie z kostki stacyjki bo nie chcialem sciagac kierownicy.
Nie plus po zapłonie tylko plus po przekręceniu stacyjki który pojawiał się na listwie mniej więcej nad pedałami po zdjęciu tej plastikowej osłony. Nie wiem jak u kolegi w B6 ale w B5-tkach nie widzę prostszego sposobu (gdzieś był nawet temat o tym). Co do koloru przewodu to masz rację, prawidłowy byłby żółty :)
A kolego kojarzysz może pod jakiego koloru przewód się podpiąłeś? Ewentualnie do czego on dokładnie idzie?
Wszystko podłączyłem elegancko :) dałem z czerwonego ze stacyjki ale nadal nie grają mi tylne głośniki. Które przewody są od głośników tylnych??
i tu masz problem - tylne głośniki zasila fabryczny wzmacniacz. Masz taką szeroką czarną kostkę mini-iso - tam są sygnały do wzmacniacza. Musisz kupić adapter: Adapter Audi/VW/Skoda gniazdo Mini ISO - 2x RCA (3072155915) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. i podłączyć przewód remote (można wykorzystać niebieski kabel od anteny)
Dzięki wielkie za pomoc. Udało mi się troszkę inaczej to rozwiązać, po prostu popodpinałem przewody line-out pod wyjście na zwykłe głośniki i remote dałem do remote i wszystko ładnie śmiga ;) Ten adapter dobra sprawa ale u siebie montuje jeszcze jeden wzmacniacz pod subwoofer i brakłoby mi wyjść na wzmacniacz :kwasny:
