machina 9 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Miedzy innymi po to założyłem ten temat, gadałem z gościem który twierdzi, ze występują zestawy naprawcze na Tandem Pompy. Byłem chyba w 5 sklepach nigdzie tego nie ma, google tez nic nie pokazały, więc zostaje nam tylko wymiana całej pompy 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. pewnie o takie coś Ci chodzi - ok 200 zł. Dopytaj czy podejdzie do Twojej pompy. Uszczelki sprzedaje użytkownik WMQUATTRO, co do jakości nie wypowiem się bo nie kupowałem u niego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszlsw 2 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 są zestawy naprawcze do tych pomp,w skład takiego zestawy wchodzą wszystkie uszczelki. Na allegro kolkakrotnie widziałem. Aby to była winna ta pompa bo w gorszym wypadku mam wywalone gniazda pompek w głowicy i objawy są pobone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek20stencel5 4 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Winne mogą być też uszczelnienia PD, koniecznie do sprawdzenia, jak to nie pompa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 O cos takiego mi chodziło, ale myslałem ze bedzie sporo tansze chyba lepiej kupić używkę lub troche dołożyć i nową Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Cena tych kilku uszczelek zabija:facepalm: Za te pieniądze to kupi używkę z młodszych lat i po kłopocie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Tak zestaw uszczelek wogóle sie nie opłaca, ile kosztuje nowa pompa ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 nowa powyżej 1000 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek20stencel5 4 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Na forum są do kupienia nówki poniżej 1000, jak dobrze pamiętam ok 800. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 O masz Czyli moja pompa ma u mnie dożywocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiA4-SG 0 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Panowie znalazłem tu coś takiego - Pompa vacum audi seat skoda vw 1.9 tdi 038145209n Kolmot Auto Elektronika Dołączam się do tematu bo mam podobne zmartwienie ... cieknie gdzieś z vacuum ale na początek powymieniałbym wszystkie uszczelki ale : USZCZELKI POMPY PALIWA VACUM TDI 038145209 E H K (3148538226) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. cena SZOKUJE !!! Staram się jeszcze gdzieś może taniej znaleźć tylko ciekawe z jakim rezultatem ... :/ Wolałbym poczekać z wymianą pompy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Panowie znalazłem tu coś takiego - Pompa vacum audi seat skoda vw 1.9 tdi 038145209n Kolmot Auto Elektronika Dołączam się do tematu bo mam podobne zmartwienie ... cieknie gdzieś z vacuum ale na początek powymieniałbym wszystkie uszczelki ale : USZCZELKI POMPY PALIWA VACUM TDI 038145209 E H K (3148538226) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. cena SZOKUJE !!! Staram się jeszcze gdzieś może taniej znaleźć tylko ciekawe z jakim rezultatem ... :/ Wolałbym poczekać z wymianą pompy. Właśnie taką sama kupiłem tylko używkę za 140zł i jestem mega zadowolony:decayed: nie brakuje na alledrogo tego:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2013 machina, a jakie miałęś objawy ? trzeba pompe vacum wymieniać razem z uszczelkami ? Ile czasu zajmuje wymiana ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Objawy mogą być dwa. Cofające się paliwo i problemy z odpaleniem, lub brak podciśnienia i problemy z hamulcami i turbiną. Lejące sie paliwo po obudowie jest oczywiste więc tego nie wliczam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 lukasz, a jak mam objaw tylko przerywania, szarpania w okolicy 2800-3000 obrotów podczas przyśpieszania ? hamulce ok, turbo przeładowuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Kiedy wymieniałeś filtr paliwa ???? Bardzo przeładowuje ????? Jesli masz logi to wklej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 lukaszooo a w jakim stanie masz same PD ? bo objawy które piszesz wskazują też na pompki ? może już kiepsko rozpylają i stąd ten problem ? wrzuć logi z bloków 04,13,18,23 podczas odpalania na zimno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Pompki były sprawdzane na specjalnej maszynerii i maja się całkiem dobrze, w moim przypadku problem tkwi na 99% w tandemie, ponieważ wszystko inne zostało wymienione. Po dłuższym przemyśleniu, nie mam zamiaru kombinować z vacum bo jedyny problem jaki mam to delikatne zająknięcie po odpaleniu, teraz przy temp ok 0 problem praktycznie nie występuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Miałem dwa objawy; lejące się paliwo i ruszający się króciec od podciśnienia który trochę zaklepałem i było ok. Na cieknące paliwo pomogła wymiana pompy:wink: Dodatkowo za 30 zł zakupiłem metalową uszczelkę pod pompę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
