[TDI PD] Vaccum Pompa (Tandemowa) - Działanie, montaż i wymiana
lukaszooo
Na wolnych obrotach manometr powinien pokazać min. 3,5 bara, przy 4k RPM , powinno to być min. 11 barów.
Przed wymianą uszczelniaczy na pompkach miałem u siebie takie ciśnienia paliwa na tandemie :
880 obr/min - 3,5 Barów
1500 obr/min - 6,0 Barów
2000 obr/min - 7,0 Barów
3000 obr/min - 8,0 Barów
4000 obr/min - 9,0 Barów
Po wymianie nie mierzyłem, bo auto śmiga dobrze :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Dziś z czystej ciekawości pomierzyłem jakie podciśnienie jest na poszczególnych elementach układu w moim AVF z 240 tysiącami przebiegu.
Na wyjściu mam 0,75 bara (jakieś 30 tysięcy temu było 0,8bara)
Gruszka turba 0,60 bara
Klapka gasząca 0,55 bara
Ku mojemu zaskoczeniu padł zaworek N18 który jeszcze jakieś 1,5 roku temu kontrolowałem :facepalm: Więc EGR stoi dęba.
lukaszooo zapodaj ciśnienie paliwa tak z czystej ciekawości :-)
wysłane z Commodore 64
Niestety ale manometru do pomiaru cisnienia cieczy jeszcze sie nie dorobiłem i chyba puki co jest mi taki nie potrzebny.
Edytowane przez lukaszooo
Mam pytanie. Czy pomiar ciśnienia paliwa powinno się robić przy pompie vaku,
czy podpiąć się pod złącze diagnostyczne?
I jeszcze jedno:
Czy jeśli pomiar podciśnienia na vaku jest ok., to czy pomiar ciśnienia paliwa może być zbyt niski?
Na zielono zaznaczyłem, gdzie należy wykręcić korek zaślepiający i wkręcić przyłącze manomertu ( gwint M12x1,5), żeby zmierzyć ciśnienie paliwa.
Manometr wypełniony gliceryną, zakres 15 Bar.
Podciśnienie podczas pracy silnika zmierzysz rozgałęziając się trójnikiem fi 4mm na wakuometr.
Wpinasz go przy trójniku 12/4 mm, podciśnienia nie powinno być powyżej minus 0,7 Bara.
Podczas pomiaru dobrze jest poruszać po kolei wszystkimi wężykami i rurkami podciśnienia, można wtedy wyłapać ewentualną nieszczelność :hi:
Czy po tych fotkach da się stwierdzić czy siedzi u mnie LUK czy BOSCH? Chodzi mi o to czy już jest poprawiony krociec.
Na pompie są chyba produkcji 08 09, czy wychodzi na to, że była już u mnie wymieniana?
Masz pompe LUKa wydaje mi sie że jest to N i pochodzi z 2008r. W tej pompie nie wystepuje problem króćca
dzięki
Założyłem taką pompę z końcówką N ok pół roku temu i śimiało mogę polecić, nie cieknie olej napędowy oraz podciśnienie jest dobre. Odpala od strzała :-)
Machina gdzie kupowałeś ową pompę ? w mojej się sączy z króćca olej tylko nie wiem czy to jest napędowy czy zwykły olej. Zaklepywałem młotkiem ale to nic nie daje i czuje że coraz gorzej pali z rana.
Na alledrogo. Kosztowała coś ok 140zł.
Edytowane przez machina
Koledzy mam pytanie z mojej pompy leci ropka. Szwagier ma taką pompe leżeć ale z silnika o mocy 105KM. Niestety numer będę miał najszybciej po weekendzie jedynie wiem,że pompa ma kruciec wkręcany. Pytanie czy ta pompa podejdzie do mnie do AVF 130KM chodzi mi o jej wydajność czy nie będzie za słaba do 130??
Pompa jest w idealnym stanie i nie wiem czy warto mojęgo padaka reanimować uszczelkami.
prawdo podobnie podejdzie, w całej grupie VW w silnikach 1.9 montowali jeden rodzaj pomp tyle ze w zalezności od rocznika miały inny koniec numeru.
Dla pewnosci musisz mieć numer.
Pany ja mam pytanie co prawda w sprawie Passata b5, ale silnik 130km AVF więc wychodzi na to samo.
Mam pompę już na wykończeniu i chcę kupić z allegro jakąś, która będzie miała już ten poprawiony króciec (żeby się nie obluzowywał).
Coś takiego będzie ok:
http://allegro.pl/vacum-vacu-pompa-038145209n-vw-golf-v-1-9-tdi-i5071758604.html
