[TDI PD] Vaccum Pompa (Tandemowa) - Działanie, montaż i wymiana
lukaszooo
Pompa wymieniona,nie było większych problemów oprócz tego że dostęp średni.
Wszystko działa jak należy:)
Dzięki koledzy za pomoc w doborze części oraz wymianie.Pozdro
Edytowane przez A4 B6 Multi
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ile dales za pompe?
Moze ma ktos na zbyciu?
Dopadł mnie problem cieknącej pompy i mam pytanie. Mechanik mówił, że można kupić uszczelki, zmienić i wszystko będzie ok. Ma rację? Warto kupić te uszczelki czy lepiej drugą pompę?
Według mnie lepiej kupić drugą pompę i mieć spokój. Tylko szukaj taką z poprawionym króćcem.
jeśli cieknie z pod dekla to daruj sobie uszczelnianie ,ja to robiłem 3 razy i za każdym razem puszczało,tam jest metalowa uszczelka ,no chyba że jakaś inna,szukaj używki boscha i po kłopocie
No właśnie cieknie z dekla. Z poprawionym króćcem to jaka?
A pierwszy post to się czytało? Bosch z końcówką C,M lub Q i LUK z końcówką N.
ja bym szukał boscha ,bo w luk o ile króciec poprawiony to nie wiadomo jak z przeciekiem dekla
To prawda bosch pewniejszy. Ale z końcówkami C i M są stare i pewnie po dużych przebiegach. Z końcówką Q jest najmłodsza ale za to ich ceny na alledrogo. Porażka:facepalm:
Ja kupiłem pompę LUK-a z końcówką N (wymontowana ze skody) za 2 stówki i działa perfekt. Te pompy LUK-a są tańsze od boscha bo mało kto się nimi interesuje a z tego co mi wiadomo to nie mają już wad poprzedników.
Mówisz, że masz pompę ze skody. Czyli co nie musi ona pochodzić z audi?
No widzisz nie musi być z audi. Zalety auta z koncernu VAG. Ważne aby miała numer 038 145 209 i nie była po jakimś kosmicznym przebiegu. Końcówkę (C,M,Q czy N) to sam sobie wybierzesz. I moja rada, kup sobie od razu wąż od chłodzenia co idzie pod tą pompą. Jak Ci cieknie ropa to i pewnie ten wąż już nadaje się do wymiany
Edytowane przez Damjan
Ja kupiłem nową Boscha  + wąż odpowietrzający układ chłodzenia i mam spokój
Ja też miałem zamiar kupić nówkę, ale w ASO krzyknęli 2000 zł a na allegro nówki były po 800 zł a wtedy nie miałem za dużych funduszy. Zaryzykowałem, kupiłem używaną i odpukać w niemalowane mam spokój.
Też poszukam używanej pompy. A czy przy wymianie tego węża od odpowietrzania układu chłodzenia potrzeba spuszczać płyn?
Nie trzeba. Należy odkręcić korek od zbiorniczka, żeby uszło ciśnienie z układu. U mnie mechanik przy wymianie tego węża palcem zatkał miejsca gdzie wchodzi wąż i szybko nałożył nowy. Płynu uleciały śladowe ilości.
Witam, a ten kruciec zupełnie nie powinien się ruszać? U mnie rusza się w lewo i prawo jak na obrazku.
Mam jakieś słabe, gumiaste hamulce i zacząłem szukać przyczyny, natrafiłem na informacje o tym krućcu podciśnienia że tamtędy ucieka podciśnienie.
Czy tak powinno być i czy przez to są takie hamulce?
Edytowane przez Złomiarzu
Panowie jaki byl nr tego wezyka wyrownawczego pkynu chlodzaceggo? Wiem ze gdzies tam jest ale nie mam czasu szukac [emoji14]
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
