kubix9417 0 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 dzieki, niestety juz nie ma wiecej tych tandem pomp :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zymek1989 1 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 Głowa do góry. Są inni którzy mają z końcówką Q za 230zł. Sprzedaje to gościu który ma pompy po 100zł luka. Mi przez tel powiedział że ma około 100 pomp z literą Q. Nie pamietam jego nazwy na allegro.Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubix9417 0 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 Wiem ale to jakieś handlarzyki nie wiadomo po.jakim przelocie te pompy...Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zymek1989 1 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 Niby tak ale Q to ostatni wypust boscha więc jest ryzyko że mniejszy przelot od innych. Tego nigdy nie wiesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TurboPtyś 0 Opublikowano 27 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2017 witam pytanko czy taka pompa podejdzie do AJM-a ?https://www.olx.pl/oferta/pompa-paliwa-vacum-vw-audi-skoda-seat-CID5-IDl3JDG.html#1266715ea1czy problem cieknącego paliwa dotyczy tylko pompek LUK-a czy takze Boscha ? litera N to już poprawiony kruciec ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubix9417 0 Opublikowano 27 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2017 Numer 03G 145 209 będzie pasował ? Różnica to 03G w temacie jest mowa o 038. Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszKK 4 Opublikowano 27 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2017 Nie będzie, pompa zupełnie innego kształu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubix9417 0 Opublikowano 27 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2017 Dzięki [emoji106]Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 Multi 4 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Witam mam problem z króćcem od pompy vacum która lata na wszystkie strony i cieknie ropa. Filmik: U mnie jeszcze większy luz> A4 B6 1.9tdi avf 130km Jakie numery ma mieć pompa boscha? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2017 W tym poście napisałem kolejność numerków: https://a4-klub.pl/topic/229374-vaccum-pompa-tandemowa-działanie-montaż-wymiana/?do=findComment&comment=4968340 A na podsumowanie: 038 145 209 N 038 145 209 Q pompy z ostatniego wypustu, poprawione i montowane jak coś w ASO zamiennie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 Multi 4 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2017 27 minut temu, kamil-vag napisał: W tym poście napisałem kolejność numerków: https://a4-klub.pl/topic/229374-vaccum-pompa-tandemowa-działanie-montaż-wymiana/?do=findComment&comment=4968340 A na podsumowanie: 038 145 209 N 038 145 209 Q pompy z ostatniego wypustu, poprawione i montowane jak coś w ASO zamiennie. Dzięki kamil-vag za szybką odpowiedz:) A więc szukam Boscha o tych numerach... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek02 1 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Mam dokładnie ten sam przypadek z tym luźnym króćcem... mój lata jeszcze bardziej niż ten na filmiku wyżej i zdecydowałem się zamówić nową pompę BOSCHa nie mogę się już doczekać wymiany i mam nadzieję dużo lepszej różnicy. Opiszę później co i jak po wymianie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Jeśli nie cieknie to grzechem jest nie sklepać króćca i sprawdzić jakie daje podcisnienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lechit27 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2017 U mnie też luźny jak nie wiem w dodatku cieknie ropa spod uszczelki i straszny muł czasem, już zamówiłem luka z końcówką N Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2017 miałem luźny króciec i pompa ciekła,po wymianie na nową bosch jest lepiej,ale nie jest to jakaś wielka różnica,także nie spodziewajcie się jakiejś wielkiej poprawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 Multi 4 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2017 1 godzinę temu, greg2505 napisał: miałem luźny króciec i pompa ciekła,po wymianie na nową bosch jest lepiej,ale nie jest to jakaś wielka różnica,także nie spodziewajcie się jakiejś wielkiej poprawy Co masz na myśli pisząc nie spodziewajcie się większej poprawy??Na boschu też luzny króciec i leje ropa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2017 nie ,to wszystko jest poprawione ,chodzi o wrażenia z jazdy ,po wymianie auto minimalnie żwawsze z dołu i hamulec lepiej łapie ,ale nie jest to jakaś wielka różnica,no chyba że ktoś ma walniętą pompę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4 B6 Multi 4 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2017 2 godziny temu, greg2505 napisał: nie ,to wszystko jest poprawione ,chodzi o wrażenia z jazdy ,po wymianie auto minimalnie żwawsze z dołu i hamulec lepiej łapie ,ale nie jest to jakaś wielka różnica,no chyba że ktoś ma walniętą pompę U mnie hamulce działają poprawnie,przyśpieszenie też dobre ,więc domyślam się że pompa sprawna,oprócz tego że króciec lata i leje ropą... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lechit27 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Jak myślicie ten króciec wodny plastikowy, który znajduje się pod pompą też wymieniać przy okazji ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Pod pompą wymieniasz wąż odpowietrzający,jak leje ropą to wąż może być w kiepskim stanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
