[TDI PD] Vaccum Pompa (Tandemowa) - Działanie, montaż i wymiana
lukaszooo
Panowie
Jak mam(a raczej ojciec) luka 038145209a i cieknie spod dekla
myślałem że między vacum a głowicą - wymieniłem uszczelki te zielone i nic - ewidentnie został dekiel
czy jest sens kupować ten zestaw naprawczy uszczelek http://allegro.pl/zestaw-uszczelek-naprawczy-pompy-vacum-038145209n-i6712060311.html
tyle że tu chyba są uszczelki razem do 2 rodzajów pomp bo i te zielone i ta metalowa cała - nie wiem jaka jest pod deklem czy ta czarna z miejsciem na 5 śrub czy ta zielona
i czy można kupić tylko tą uszczelkę pod dekiel - a może jak wymieniać to wszystkie
Znowu koledzy piszecie że lepiej nie bawić się w zestaw naprawczy tylko kupić 038145209n używkę
Reasumując czy lepiej kupić używkę pompę boscha ale niewiadomo po jakim przebiegu czy reanimować luka, króciec luźny ale nie cieknie a spod dekla odrobine Cieknie
Proszę o odpowiedz
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Nie warto kupować zestawu naprawczego,kasa wywalona w błoto. Ja kupilem ten zestaw ale na szczeście z IC z rabatami za 100zł i ciekło tak samo jak ciekło więc i tak kolejna kasa poszłą na pompę.
Szukaj poprawionej pompy ja 2x uszczelniałem i lipa dalej ciekło,wymieniłem na nową i mam spokój
Koledzy podpowiedzcie jak zdjąć ta mufe od grodzi żeby sprawdzić szczelność polaczenia?
Witam.
U mnie też się niestety pompa rozciekła.
Znalazłem coś takiego. Podejdzie do mojego AWXa ?
https://www.olx.pl/oferta/vw-audi-seat-skoda-1-9-tdi-pompa-paliwa-pompa-vakum-vacum-038-145209m-CID5-IDkwqDY.html#577db8582d
Witam
Ostatnio ojciec ma problemy z odpaleniem auta. W sumie to juz w ogóle nie odpala. Wymieniłem filtr paliwa był cały czarny jak olejowy... czy szukać problemu w vacu?
Lookaszo co myślisz?
Witam panowie dziś mierzyłem ciśnienie na pompie paliwa i mam taki wynik , na wolnych obrotach 4bar przy 1500 było już 7bar a tak od 1800obr jest 8bar i tak już pozostaje aż do 5000obr/min. Jedynie przy 2800-3000obr ciśnienie spada do 7-7,5 bar czy takie powinno być ciśnienie sprzwdzałe zarówno na zimnym i na gorącym i jest tak samo.
Prawidłowe ciśnienie tłoczenia przy 1500 obr/min ma być min. 3,5 bar, przy 4000/min 7,5 bar - więc u Ciebie jest poprawnie.
Hmm smutek bo walczę z takim przypadkiem że jak zapalę auto na zimno i bym dodał gazu tak do 3500ob i puszczę gaz to auto gaśnie nieraz potrafi tak zrobić przy zmianie z pierwszego na drugi bieg jak się rozgrzeje to jest OK.
Edytowane przez toma085
Wymieniłem luka z końcówką A na Boscha C i przewód który puchnie pod pompą i mam lipę bo dalej cieknie.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
180zł. Dzisiaj będę ustalał skąd dokładnie cieknie i znowu uszczelka pójdzie za 38zł. Oby tym razem nie na marne.
Panowie... A tą uszczelkę pod vacum mozna dać na sylikon ?
Bo założyłem już temat że nadal mam mokry silnik z tyłu i nie wiem skąd ten olej cieknie wiec może uszczelka lipna była chociaż dawałem nową.
nie można na silikon jak zakleisz kanały to zrobisz sobie bałagan obie powierzchnie odtłuszczasz nowa uszczelka i nie moze lecieć
a jednak mam zaolejony blok z tylu silnika i ne mam pojecia skad to cieknie .... glowica wyade sie byc sucha ...    :(
U mnie problem wstępnie rozwiązany. Źle przykrecilem śrubę 5mm imbusa ta do której jest beznadziejne dojście. Przykreciłem ją pod kątem i nie dociskała pompy do bloku silnika i czytało ropą. Zauważyłem, że druga śruba na imbus 5 się obkręca i nie można jej dokrecić Ale idzie z oporem. Umyłem silnik i jeśli nadal będzie ciekło to wkręcę dłuższą śrubę lub dam trochę pakuly żeby mocniej dokręcić.
P.S chyba ze jest inny dobry sposób na luźną śrubę?
na allegro? podrzuć sprzedawce ;)
