2.6 V6 150KM instalacja sekwencyjna stag za duże spalanie
Witam
Mam problem z instalacją stag (chyba 300 muszę sprawdzić dokładnie) parownik nowy w cyklu mieszanym pali do 22L/100km A w trasie 12L/100km (max prędkość 80km/h) Specjalnie tak jechałem aby to sprawdzić
Podejrzewam sondę, czuć gaz z rurki, kopci na biało, wibruje na wolnych, jak odepnę sterownik od sondy czego mogę się spodziewać?
Gazownik i wgrywanie map czy najpierw VAG dodam, że nie sprawdzałem spalania PB na 100/km
Termostat działa idealnie
Kolego napisz jakie masz wtryski, dorzuc tez zdjęcia jak masz umieszczone wkretki w kolektorze ssącym. Przydałoby sie również podpiąć pod Staga i zobacz jak wyglądaja mapy i ustawienia lpg, czy sondy pracuja poprawnie itp. Odłącz sondy i zobacz co sie stanie czy spalanie spadnie i czy uspokoi sie praca silnika.
Czy sądzicie, że problemem mógł być rozładowany akumulator?
przy rozładowanym aku nic nie powinno się stać z ustawieniami sterownika gazowego,musisz podpiąć się pod Staga a jak nie masz jak to pozostaje gazownik
Jestem umówiony w czwartek na sprawdzenie auta u gazownika, sam nic nie zdziałam raczej w tej kwestii
jakie powinno byc spalanie w 2,6 w gazie?
U mnie teraz wychodzi 15L /mieszany cykl
---------- Post dopisany at 20:18 ---------- Poprzedni post napisany at 20:17 ----------
Jutro jadę na zmianę wtryskiwaczy bo te moje maja dość, zmieniłem tez parownik (stary był do 100KM) świece i kable zapłonowe, jak tylko to zrobię to tankuje do pełna i w trasę zobaczymy jak to poszło.
u mnie spalanie mierzylem ostatnio 12 na trasie ale po 120-140km/hpo miescie wychodzi max 15/100km
Po naprawie całej inst. gaz odczułem spadek zużycia LPG bo wcześniej miałem 22L/100 i to w mieszanym za 2 tygodnie napiszę dokładniej ile pali.
U mnie na Valtekach :decayed: było ok 10.5 do 11.5 w cylku mieszanym, na trasie ok 10- 10,5 . Teraz na Barracudach :naughty: ( z niech jestem mega zadowolony) spalanie od 11,5 w górę tak średnio ok 12,5 L ale auto jeździ juz normalnie a i jest w quattro bo kolega ma FWD.
Gaz sam ustawiałem mam gdzieś to w wątkach.
2.6 w mieście pali mi 13-16 w trasie 10-12 literatów. Redaktor kme gold wtryski Hanna i nowe sondy. Twoje spalanie może powodować uszkodzona jedna z sond. Pozdrowienia.
musisz kolego jeździc agresywnie swoim ABC u mnie nie było nigdy 16-15litrów. 13L to u mnie tak w mieście max.
Bierz pod uwage ze mieszkam we wroclawiu i tu uzytkuje auto. a twoje max 13 to normalnie pali 11 tak ?? bawia mnie takie opowiesci.
Zapraszam na jazdę ze mną :grin: no przy mojej jeździe pali normalnie 11,5 - 12,5 miasto u mnie to ok na co dzień 40%. Często bywam w Poznaniu i Kaliszu i po tamtych padołach 13L - 13,5L . A jeżdżę w miarę dynamicznie.
Chyba że z pod każdych świateł but to ok zgadzam się.
To po co ci silnik 2.6 jak jeździsz jak dziad borowy. 2.6 prosi sie o pociśnięcie gazu do dechy :)))))
nie no jak dziad borowy to nie ale dynamicznie jeśli trzeba to dam :grin: ale Ty jeździsz widzę dynamiczniej stąd ta różnica. W trasie z jaką prędkością mkniesz? do ilu go ciągniesz na biegach?
damn, mi pali w miescie 20L :facepalm: a wam 14? zmieniam swiece i kable i jade na strojenie :kwasny:
auto nie może za mało palić. Musi swoje wypić moje 2.6q pali 15 w mieście i mniej ciężko zejść. Nie może byc ani za mała dawka ani za duża. Amen
  • 4 tygodnie później...
zgodzę się :) u mnie w trasie vmax 205km/h średnia 140 km/h wyszło 12l/lpg w mieście co bym nie robił dziad moherowy/but na maxa poniżej 17 nie schodze . Statystki od roku prowadze ( awc ) średnie 15,76lpg/100 km (jeśli chodzi o miasto to podejrzewam wtryskiwacze jedne z bardziej zamulonych - valtek red po regeneracji i reduktor artic troszke juz zużyty ) komputer KME Diego G3
Mi też średnio wychodzi 13l i to przy dość dynamicznej jeździe. Raz mi spalił 16l ale to była wina hu...wego gazu:wink:
