Jak prawidłowo wrzucać wsteczny?
Witam, od wczoraj mam Audi A4, i chciałem się dowiedzieć jak prawidłowo wrzuca sie wsteczny bieg: na luzie wdusić, nastepnie w prawo i do tyłu, czy najpierw w prawo i wtedy wdusić i do tyłu, bo obu przypadkach da sie wsteczny wrzucić, ale jak jest prawidłowo? Trochę opornie mi wchodzi wsteczny
ja robie tak jak napisaleś pierwsze. wduszam,prawo i tył
U mnie tak samo-w dół,prawo i do tyłu.
Jak to "w obu przypadkach da sie wsteczny wrzucić,trochę opornie mi wchodzi wsteczny".Jakieś odgłosy przy tym masz?Napisz coś więcej..
U mnie tylko w prawo i do tyłu nie muszę nic wduszać
u mnie w dół w prawo i tył
no bo Ty masz już poliftową AUDI i tutaj nic się nie wciska ;)
w dół i prawo do tyłu.
to pewnie wychodzi na to że wszyscy co mają a4 przed liftem to mają w dół i prawo do tyłu a po lifcie to bez dołu tylko od razu prawo i tył
no bo w końcu polifcie.:naughty:
nie ma roznicy czy to z poczatku produkcji czu tez po lifcie wsteczny tak samo sie wkłada
to czemu u innych wchodzi z wciskaniem w dół a u innych bez tego
być może już nie ma zabezpieczenia przy wybieraku dlatego w niektórych nie trzeba wciskać lewarka :)
Przed liftem trzeba wdusic,w prawo i w dół.Po lifcie nie ma potrzeby wduszania:wink:
Pierwszy raz słyszę taką teorie :facepalm:. Może już skrzynia tak zajechana że wszystko jej jedno czy się wciska w dół czy nie :decayed:.
Ja mam polifta i nie ma bata żeby wszedł wsteczny bez wciskania w dół.
Przecież musi być zabezpieczenie żeby w czasie jazdy zamiast 4 nie wrzucić wstecznego :kwasny: .
Dokładnie... tak w moim przedlifcie jak i w kumpla polifcie... trzeba zdusić, potem w prawo i do tyłu
jezdzilem a4 z 2000r i tez trzeba było w doł wciskac.
Panowie ....
A nie przyszło Wam do głowy ze to może być zależne od wybieraka?
Ja mam polifta i nie ma mowy by można było wcisnąć nawet 1mm lewarek w dół..Wsteczny jak i inne biegi wchodzą można powiedzieć dwoma paluszkami ...:wink:
W nowszych tak jest, w 1z musiałem wduszać a w afn do tyłu. w afn chodzi bardziej precyzyjnie.
u mnie jest identycznie biegi wchodzą bez najmniejszego problemu wręcz same wskakują a ze wstecznym też nie ma żadnych problemów
Tu nikt nie mówi o problemie:) mi też biegi wchodzą bezproblemowo. Tak czy inaczej...w dół, prawo i do tyłu:D
