Białe odpryski na masce
Witam. Dziś zauważyłem sporo małych, punktowych, białych odprysków (kropeczek) na początku maski (od grilla). Tydzień temu tego nie było. Skąd się mogły wziąść, o czym to świadczy? I co z tym zrobić?
Pewnie widac podklad . Nie dostales po masce kamyczkami ?? np spod ciezarowki.
Ciężko powiedzieć...Nie pamiętam... A w jaki sposób to zneutralizować? :)
Odtłuścić powierzchnię i zrobić zaprawkę, jeśli ori lakier to zaprawkę w aso dorobią pod kod lakieru.
też tak mam to jest biały podkład pod lakierem, nic z tym nie zrobisz tylko lakierowanie lub punktowe zalanie minimalną ilością lakieru jak coś masz bo nie opłaca się dorabiać specjalnie na to, swoją drogą nie wiem jaki masz kolor lakieru tzn. czy mocno widać te białe punkty, ja sobie dałem spokój będę jakoś z tym żył
Grafit :) Trochę się odznaczają.
Zestaw naprawczy do lakieru aso , wykałaczka i do dzieła :wink:
Dzięki :)
Podajcie numer takiego zestawu.
Wysłane z mojego GT-I9070
Tez poprosze, czy w tym zestawie jest sam lakier bazowy i bezbarwnym czy jeszcze jakies akcesoria do nakladania?
wszystko wygląda jak 2 lakiery do paznokci z załączoną instrukcją nanoszenia. Generalnie spełnia swoją funkcję, używałem i jest ok.
ile to może kosztować w aso? bo rozumiem, że tylko tam można kupić?
AUDI VW SKODA SEAT ORYGINALNY LAKIER ZAPRAWKOWY (3171948215) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
ceny są różne -zależy jaki lakier
Mam to samo i na tym samym lakierze :kwasny: ...ale niestety w samochodach z grupy VW to normalne.
Kolegi tata ma Passata B7 i ma również takie same odpryski.
Poprzednio w Leonie też miałem tą samą sytuację i kupiłem w ASO zestaw zaprawkowy taki jak zamieścił kolega wyżej za ok.50zł
Pouzupełniałem ubytki i ani śladu odprysków :wink:
rownie dobrze mozesz zamowic 0,1litra bazy w mieszalni lakierow i porobic wypraweczki wykalaczka albo czyms podobnym i niebedzie sladu;) a koszt w mieszalni okolo 20zl
Lakiery są z pędzelkami tak jak lakier do paznokci więc nic więcej nie jest potrzebne.
dzięki serdeczne, ja niestety też grafit:(
Kolor takiej zaprawki dobiera się po jakimś numerze? Mam granatowy, ciemny granat
Podajesz kod lakieru lub VIN
kod lakieru masz na wlepce w bagażniku
