Vag pl
wydaje mi sie ze to zależy od laptopa , i jego konfiguracji i parametrów bo na xp powinno latać a jest tak samo jak na 7ce
zagdaj do Siemena on chyba ma porządne kable ale koszt chyba ok 150zl
Chłopaki nie wiem czy coś zrobiłem, ale udało się :decayed: Jak wczoraj się męczyłem cały dzień z podłączeniem vaga (wyskakiwał mi interface not found) i podkreślę że robiłem to na wirtualnym Windowsie XP. Dziś podchodzę, podłączam, patrze a tu wszystko śmiga :banan: Z radości od razu zaje*ałem pełnego FIS'a :banan::banan:
Próbujcie może pod innymi portami USB, zmieniać COM albo przeinstalujcie sterowniki :wink: Powodzenia życzę :grin:
problem w tym ze u nas nie ma jak zmienic coma bo sie nie doinstalowuje
---------- Post dopisany at 08:58 ---------- Poprzedni post napisany at 06:30 ----------
żeby było śmieszniej na Pc działa ok jest w porządku, na starszym laptopie HP 625 tez sie na 7 mce zainstalowało tak jak być powinno na na moim ultrabooku toshiba nie idzie zainstalować poprawione
WGRAJ.org fotke,hosting zdjęć,upload fotek,wgrywanie zdjęć na aukcje oraz fora
teraz niby cos sie zaczęło dziać z kable na porcie com 3 w programie ale w ustawieniach jest port com 1 , jak przestawię w ustawieniach na port com 3 tak jak w programie to wywala ze nie dziala port com
Co do Vag-COma to próbowałem u siebie na Win7 kilka wersji - nie odpalał się sam program.
Co do "widzialności" samego kabla, to z waszych opisów i screenów wynika że problem leży w instalacji sterowników do FTDI
rav85 na screenach widać że już komp znalazł ci poprawnie kabel, teraz musisz go z com10 przesunąć na com1-com4 i taki sam ustawić w vagu. Czas opóźnienia dla portu masz przesadzony daj na 5. Źle masz też ustawiony VCDS dla kabla Viakena.
Start Baod: 9600
Blk Int: 110
Char int: 3
KP2 Time: 55
dzięki za podpowiedz , myk w tym ze już mam przestawiony na com 1 w menadżerze urządzeń i wtedy kabel w programie vcds lite wykrywa poprawne rozpoznanie - takie jak na zdjęciu powyżej jako com 3 na pozostałych portach com z programu nie działa , jak przestawię na com 3 w menadżerze urządzeń i zrobię test w vcds lite na tym samym porcie com 3 to jest blad dostepu
Niektóre laptopy czy notebooki mogą mieć te pierwsze porty com zarezerwowane na jakieś urządzenia, może tu jest konflikt.
W Vag-Com oraz w Menadżerze urządzeń musi być ustawiony ten sam port COM.
Najpierw w Menadżerze urządzeń ustaw port COM 1,2,3, lub 4 (wybierz ten przy którym nie ma informacji w użyciu).
Jeżeli po zamknięciu Menadżera uruchom ponownie komputer.
Po ponownym uruchomieniu sprawdź jeszcze raz w Menadżerze, który port jest ustawiony i taki sam ustaw w opcjach Vag-Coma lub VCDSa. i wybierz TEST.
Powinien pojawić się komunikat że interface znaleziony, klikasz Save, OK.
[Czasami bez wykonania TESTu, ustawienia portu COM w Vag-COM nie są zapisywane].
Po ponownym wejściu do Opcji powinien być ustawiony wybrany wcześniej port.
Daj jeszcze screeny z Menadżera urządzeń z galezi portów COM i LPT
---------- Post dopisany at 13:13 ---------- Poprzedni post napisany at 12:53 ----------
Zainstaluj sterowniki ze strony Viakena: http://www.viaken.pl/bender.php?id=165
---------- Post dopisany at 13:14 ---------- Poprzedni post napisany at 13:13 ----------
I czy przypadkiem nie podłączasz kabla do gniazda USB 3.0? (gniazdo z niebieskim środkiem)
sterowniki zainstalowane z viaken
podłączone do usb 2.0 w laptopie
Pokaż screen z menadżera zadań.
---------- Post dopisany at 22:03 ---------- Poprzedni post napisany at 20:47 ----------
Ok, oto mała instrukcja jak prawidłowo zainstalować sterowniki do kabla KKL od Viakena, ale dla innych będzie podobnie:
Więc:
1. podłączamy kabel do USB i widzimy nasz kabelek w innych urządzeniach:
Klikamy prawym klawiszem i wybieramy Aktualizuj sterownik
2. W następnym kroku wybieramy:
3. Wskazujemy folder, w którym są sterowniki
Najpierw klikamy w przegladaj, a po wskazaniu folderu i kliknięciu OK powinniśmy zobaczyć coś takiego (w miejscu [...] będzie pełna ścieżka)
4. Przez chwilę będzie się coś kopiowało i nagle wyświetli się komunikat o zabezpieczeniach który potwierdzamy
Czekamy dłuższą chwilę
5. Interface został zainstalowany (to jeszcze nie jest port COM)
6. W Innych urządzeniach pojawia się nam coś nowego:
Tutaj zachowujemy się tak jak w krokach od 2 do 4.
7. Port COM został zainstalowany:
8. Menadżer urządzeń prezentuje teraz:
9. Może okazać się, że port COM jest z poza zakresu COM1-COM4. W takiej sytuacji klikamy dwukrotnie na port COM
i wchodzimy na zakładkę Ustawienia portu - klikamy w Zaawansowane
10. Z listy portów COM wybieramy któryś pomiędzy COM1 a COM 4 - port nie powinien mieć informacji (w użyciu).
Klikamy OK, OK a w menadżerze urządzeń mamy ustawiony właścisie port COM.
---------- Post dopisany at 22:05 ---------- Poprzedni post napisany at 22:03 ----------
Dla kabli innych producentów postępujemy analogicznie - mogą być inne nazwy ale to nie ma większego znaczenia
---------- Post dopisany at 22:26 ---------- Poprzedni post napisany at 22:05 ----------
Może zdarzyć się sytuacja, że po wybraniu folderu ze sterownikami pojawi się komunikat że sterowniki nie zostały odnalezione.
W takim wypadku prawdopodobnie producent podmienił VID oraz PID w chipie FTDI i trzeba go skonfigurować w pliku INF sterowników.
Wchodzimy we właściwości Innego urządzenia:
Otwieramy zakładkę szczegóły i wybieramy Identyfikator Sprzętu:
Zapisujemy VID - w tym wypadku 0403
Zapisujemy PID - w tym wypadku AF77
Przechodzimy do folderu w którym są sterowniki od naszego kabla:
C:\[...]\Viaken VAG KKL USB\WIN2000-XP-VISTA-7
Otwieramy w notatniku plik o nazwie: ftdibus.inf oraz ftdiport.inf
W obu plikach dodajemy nasz VID i nasz PID
Odnajdujemy: [FtdiHw]
i dopisujemy:
%USB\VID_0403&PID_AF77.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_AF77
Odnajdujemy: [FtdiHw.NTamd64]
%USB\VID_0403&PID_AF77.DeviceDesc%=FtdiBus.NTamd64,USB\VID_0403&PID_AF77
Odnajdujemy: [strings]
W pliku ftdibus.inf
USB\VID_0403&PID_AF77.DeviceDesc="Viaken VAG KKL USB interface"
a w pliku ftdiport.inf
VID_0403&PID_AF77.DeviceDesc="Viaken VAG KKL interface USB-Serial Port"
Nazwę "Viaken VAG KKL USB interface" oraz "Viaken VAG KKL interface USB-Serial Port" możemy zastąpić dowloną inna. Nazwy te bedą nam się wyświetlały w Menadżerze urządzeń.
Powinno wyglądać to mniej więcej tak:
A gdzieś dalej w pliku:
Po tej operacji próbujemy zainstalować sterowniki jeszcze raz.
---------- Post dopisany at 22:49 ---------- Poprzedni post napisany at 22:26 ----------
Menadżer urządzeń po zmianie nazwy w pikach ftdibus.inf oraz ftdiport.inf
I ogólnie to dajcie sobie spokój z win7, pakujcie śmiało wirtualną maszynę z windowsem xp :decayed:
w czym tkwi wasz problem z win7
mam Della z win7 i 64bit i kupiłem kabel KKl niebieski za kilka złoty
działa mi PL Vag 4.9, Vag com i VCDS Lite
zero problemów, tylko musze pamietac o podłaczeniu kabla do tego samego USB
starałem sie pomóc użytkownikowi "tomambros" jak tylko mogłem
powalczyliśy i kabel instalował sie w portach, ale znów był problem po podłaczeniu do auta
Na systemach 64-bitowych nie działa Vag-Com.
Trzeba albo stawiać dodatkowy system, albo robić virtualkę
pox wpisz na googlach Vag com na 64bity i wyskoczy kilka linków do wersji pod win7 i 64bit
sam miałem vag com 311 i wywaliłem bo miałem zrobiona autoryzacje i przy instalacji od nowa pojawił sie problem z autoryzacja
vag działał ale mogłem robic tylko odczyty, zero kodowania i adaptacji
nie miałem virtuala pod XP
ja posiadam Windows 8 64 bit i vag com 311 śmiga mi bez problemu :D
anglik, brak zamka w klamce kierowcy, przyciski esp itd nie po tej stronie , uchwyt na kubek od strony kierowcy a nie pasażera
Vag-Com 409.1 (3rd Party) and Windows 7 64-bit
dziwie sie że vag com 409 działa na 7 64bit bez zadnego xp - mode , bo problem kompatybilnosci pojawia sie na każdym forum i wszedzie rozwiazaniem jest XP-mode, odpowiedni sterownik i system w innej wersji niz home..
