Montaż kierownicy multifunkcyjnej Audi A4 B8 2008-2012
Mozna go wyciagnac i zmienic na S LINE :wink:
no i git , myślisz że w ASO to się da zamówić ? Bo te znaczki z allegro mają ciut inny wymiar niż ten z kierownicy ( 25x8,5mm)
Edytowane przez l.e.s.t.e.r
w ASO koło 100 PLN kosztuje
no to super, dzięki za info.
No tak p&p to nie bardzo ta poducha i multifukcja :decayed:
Ale ostatecznie jakoś się udało :banan:
panowie, czy czujnik kata skretu posiada ochrone komponetu?
niby znalazlem na forum informacje ze nie ale chcialbys sie upewnic.
Nie posiada .
Nie posiada .
Dzieki
klepane z fona
Witam,
Obecnie kolor mojej kierownicy to szary acha. Czy jest jakiś odpowiednik koloru kierownicy polift?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Nie widze innego odpowiednika dla ACHAT
jedynie to stalowoszary ( INV)
Ma ktoś może fotkę dla porównania?
8R0880201Q czy ta poduszka podejdzie do kiery 3 ramiennej polift z MF ?
Edytowane przez czajul
jeśli chciałbym zmienić kiere w przedlicie czteroramienną z multifunkcją na kierownicę poliftową ściętą bądz trzyramienną to wystarczy mi kiera z poduszką czy coś jeszcze trzeba zmieniać?
Kabelki do poduszki trzeba inne
a czy kabelki do poduszki trzeba bedzie przerabiac bo powyżej widze ze na zdjeciu sa jakies inne te wejscia?
Edytowane przez pawelekrab
Witam, czy jest możliwe żeby VCDS pokazywał inny numer taśmy przy kierownicy niż jest on w rzeczywistości? wedłgu VCDS'u nr tasmy jaki posiadam to:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Zgodnie z info z początku tematu, ta taśma obsługuje MF. Ale po zdjęciu poduchy we wtyku jest tylko 6 pinów, brakuje dolnego rzędu do którego idzie wiązka od MF :huh:
jakieś sugestie?
panowie nie znalazłem odpowiedzi na pytanie które mnie dręczy mianowicie mam u siebie S-Tronica. Kierownica ma multifunkcję, ale nie mam łopatek. Czy wystarczy przełożyć kierę z łopatkami czy muszę dodatkowo coś programować przez VCDS?
Przekładasz kiere z łopatki a pózniej kodowanie w kolumnie kierowniczej 16
VCDS ma podpowiedzi i bez problemu poradzisz sobie z tym
a musi tam być jakaś specjalna wiązka? czy to co mam na aucie będzie pasowało do kiery (oczywiście kupię kierę do mojego modelu, czyli A4 B8). Na co zwrócić uwagę przy zakupie?
jak kupisz kiere z łopatkami to tam juz wszystko bedzie
zeby nie kupic z A6 C7 A3 8V
Hej, Poszukuję speca, który przyjmie ode mnie zlecenie na ogarnięcie wymiany kierownicy z multifunkcją (sprawdzenie jaka kierownica pasuje do mojego auta, zakupienie odpowiedniej lub wskazanie odpowiedniej, montaż).
