Montaż kierownicy multifunkcyjnej Audi A4 B8 2008-2012
Kierę można założyć bez problemu, wieloklin jest taki sam, lecz pamiętaj że poduchy 3 i 4 ramienne mają inne kształty i mocowania.
iPad Tapatalk HD
czyli wychodzi na to ze musze kupic tez poduszke do tej kierownicy :facepalm:
a jezeli chodzi o te manetki to wystarczy je przelozyc i zaprogramoc i beda latac:eusathink:
jeżeli nie masz teraz kierownicy z multifunkcją, to sprawdź czy taśma obsłuży Ci multi... (pierwszy post się kłania)
jeśli już zmieniasz całość to warto zastanowić w kierę poliftową jest grubsza, ma inne przyciski multi (w pełni kompatybilne)
Kiera trójramienna polift -------->>> AUDI A4 8K0 A5 8T0 KIEROWNICA S-LINE LIFT (3501099939) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
P&P ma się rozumień Panowie ? :kox:
ta tak :wink:
tylko poducha musi być od A4/A5 lift (aby nie było komplikacji z wiązką)
A czy ktoś z Was kojarzy może numer części takiej kierownicy multifunkcyjnej S-Line / RS, ale z łopatkami? Mam taką S-Line i zastanawiałem się nad dołożeniem jeszcze łopatek...
Możesz łopatki spokojnie wymontować ;)
Czy jak w Q5 zamienię 4 ramienną kierownicę na identyczną, 4 ramienną kierownicę tylko z multifunkcją, to także trzeba będzie zmieniać poduszkę ? Nie da rady przełożyć poduchy ?
Pytam, bo raz że poduszkę już mam, a dwa - moja to przynajmniej wiem że jest oryginalna i sprawna, a kupowanie na Allegro to jednak zawsze ryzyko. Ostatnia rzecz o jakiej chciałbym się przekonać, to to że poduszka kupiona na Allegro była niesprawna ...
Bedzie pasować :wink: do wymiany bedzie pewnie jeszcze okablowanie .
Nowsze i poliftowe modele z a3 i Q maja jeden zapalnik, wiązka jest inna ma inna wtyczkę i pozamieniane piny :(
Najlepiej wklej tu zdjęcie w lepszej rozdzielczości wtedy Ci powiem, przerabiałem ten temat u siebie.
Rozumiem że przekładka kierownicy z A3 do Q5 itd może być problemem. A czy jeżeli będziemy się trzymać jednego modelu (Q5), i jednej wersji (przed liftem), albo nawet jednego rocznika, to także wystąpi problem z niepasującymi kablami ?
Mówimy cały czas oczywiście o zamianie kierownicy 4-ramiennej na identyczną 4-ramienną, tylko z przyciskami.
tak jak Ci napisałem jest kilka rodzajów wtyk do instalacji airbag kierowcy:
wklej tu zdjęcie poduszki i zobaczymy :wink:
Dzięki. Rozbiorę swoją i wkleję zdjęcie.
Wiazki są dwa rodzaje w Q5 :
- 8U0 971 589 H lub J 181 PLN
Jesli chodzi o sama przekładkę kiery czteroramiennej to nie bedzie problemu . Wazna jest wiazka od poduszki do tasmy AIR BAG .
Warto zajrzeć czy czasem nie mamy bonusa z fabryki :wink:
Przepraszam, jeszcze jedno pytanie bo chyba czegoś nie rozumiem - w którym miejscu w kierownicy podłącza się AirBag ?
Czy airbagu nie podłącza się bezpośrednio do zespołu manetek, przez tą prostokątną dziurę w kierownicy ponad otworem mocującym ?
tak jak Grzesik napisał sama kierownica podejdzie p&p :wink:
co do multifunkcji sprawdź taśmę kierownicy,
tak, poduszkę podłączasz do taśmy a nie do kierownicy :wink:
Jesli nie masz doswiadczenia z montazem to tego nie rób :wink: w koncu to AIR BAG
Spoko, już kiedyś zmieniałem kierownicę w swoim B6 ... i żyję :)
