robek-20 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Witam wszystkich. Od pewnego czasu zapala mi się kontrolka abs i esp,a mianowicie zapalając samochód wszystko jest OK dopiero podczas jazdy gdy nacisnę hamulec zapalają się te kontrolki,gdy zatrzymam samochód wyłączę i włączę silnik ponownie gasną po czym problem się pojawia,nie mam pojęcia co może się dziać jakiś czujnik może,proszę o wskazówki z góry dzięki i pozdrawiam
kuba9001 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 kolego podłącz vaga i sprawdź błędy ale obstawiam czujnik stopu nowy w aso ok 50 zl
Fido Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Też obstawiam czujnik. Mi zapalała się kontrolka ESP i po wymianie czujnika przeszło jak ręką odjął.
galka90 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 kolego o tym jest sporo na forum obstawiam też czujnik ale proponuje szukać też
pakotomasz Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Wygląda na walnięty czujnik stopu.
robek-20 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2013 OK dzięki wielkie za wskazówki,podepnę vaga i zobaczę co siedzi na rzeczy albo poprostu odrazu wymienił bym ten czujnik ---------- Post dopisany 10-04-2013 at 15:25 ---------- Poprzedni post napisany 08-04-2013 at 20:42 ---------- kontrolki zaświecaja sie dopiero gdy nacisnę sprzęgło i później hamulec,jeżeli sam hamulec to nic sie nie dzieje czy w tym przypadku to tez ten sam czujnik??
galka90 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Jak możesz podłącz vaga i nie gdybaj chyba że stać cie na wymianę czujnika a potem podpięcie się i szukanie. Czujnik kupowałem za 56zł z dwa tygodnie temy wymiana pryszcz jest na forum. Raczej dalej obstawiam ten czujnik ale podłącz vaga.
mlodziak22 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 koledzy mi się tez zapala esp przychamowuje koła i gaśnie podczas jazdy, na vagu brak błędów?? co to może być??
43browarek Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 koledzy mi się tez zapala esp przychamowuje koła i gaśnie podczas jazdy, na vagu brak błędów?? co to może być?? miałem podobny problem wymieniłem czujnik temperatury i wszystko pomogło. Nie wiem co ESP ma do czujnika temp., ale naprawdę pomogło.
mlodziak22 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Ale u mnie było wszystko ok robiłem zawieszenie , wymieniłem też końcówki drążka pojechałem na zbieżność i mam problem esp. Przeczyszcze czujnik abs oby pomoglo Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
