Montaż elektrycznej klapy bagażnika w A4 B8 Avant 2008-2012
Nieszczęsne Allegro papier mam tylko co z tego...... Gość który mi to sprzedał twierdzi że 20 lat handluje i takiego przypadku nie miał :facepalm: Pieniądze ma oddać - zobaczymy
Na razie nie oddawaj , poczekaj .........moga przyjśc pały i zabrac sterownik
U mnie tez tak kiedys było , miałem kwity itd. przyszli za 2 dni :police:
No ale tu trochę inna sytuacja bo sterownik jest wyczyszczony całkowicie więc tak de facto nie wiadomo skąd jest. Nie ma w nim VIN etc...
Edytowane przez miodzio
jak był czysty bo diagnosta powinien odblkokowac go kodem SVM dla KOMFORTU ktory podany jest nawet w ETCE .
podobno nie poszło ;)
Dziś drugie podejście :kox: Kolejny komfort tym razem z pewnego źródła i ...... znowu nie przeszedł CP :facepalm::wallbash: Okazało się że ma jakiś dziwny VIN 8k3 Jeszcze chwila i wyrzucę siłowniki i całą instalacje z auta .....
Powiem ci tak.............. ja tez miałe 2 proby :) trzeci kupiłem NOWY ;)
A może zmienić ASO?
A z ciekawości ile nowy ??
A może zmienić ASO?
Co ma ASO do zablokowanego sterownika??
Myślałem, że chodzi o zdjęcie CP.
Expertem nie jestem, ale komfort teoretycznie jest trudniejszy ze względu na immo. Jak wymieniałem mój, to udało się za drugim razem. Mam na myśli drugi warsztat, nie drugi komfort.
Dzisiaj kolejny już sterownik pomyślnie przeszedł CP oczywiście nie obyło się bez pewnych komplikacji :facepalm: .... ale w końcu mod skończony :banan: Klapa otwiera się i zamyka. Niestety przez to mechaniczne zamykanie na siłę coś się podziało z siłownikami i przy zamykaniu przy samym końcu w jednym miejscu tak jakby na chwilę klapa spowalniała. No chyba że to tak ma być choć wcześniej przy testach tego nie zauważyłem. Kolejna sprawa żeby zobaczyć jak są mocowane silniki podjechałem do znajomego przy okazji mieliśmy zobaczyć co się dzieje w jego aucie że klapa się otwiera ale nie do końca. Sprawa okazała się banalna. Wystarczyło przyuczyć sterowniki nowej pozycji końcowej. Udało mi się też zrobić zamykanie z kluczyka klapy bez modułu kufateca :kox: Pytanie do osób mających taki moduł czy po zamknięciu klapy z kluczyka (dwukrotne naciśnięcie przycisku pilota) nie zostaje przypadkiem wyłączona funkcja SAFE w zamku??
Działa tak jakbyś u siebie wcisnął zamykanie dwa razy. Pochwal się jak to zrobiłeś bez modułu.
No czyli jak myślałem za drugim razem jak zamykasz wyłącza się funkcja safe :kwasny: i można otworzyć auto klamką z środka. U mnie wygląda to tak:
Zawsze można wcisnąć trzy razy i wtedy jest taki efekt, jakbyś wcisnął raz. Nie otworzysz od środka.
Czyli zamyka Ci po jednym przyciśnięciu? Zawsze?
To wolę tak jak mam. Czasami zamykam auto raz naciskając pilota, chowam kluczyki a po ogarnięciu zakupów zamykam klapę przyciskiem, wtedy auto się rygluje całe. Ale to pewnie kwestia przyzwyczajenia.
Edytowane przez Hohe
Klapa zamyka się po naciśnięciu zamykania ale oczywiście tylko wtedy gdy jest otwarta;) no i też zawsze można zamknąć ją przyciskiem na klapie. Jak dla mnie bez sensu montować zamykanie z kluczyka a potem zamykać z przycisku :wink: No i kolejna kwestia jak zamknę z kluczyka to wiem że auto jest zaryglowane + zawsze włączona funkcja safe zamka. Ogólnie faktycznie kwestia przyzwyczajenia i preferencji użytkownika :wink:
Czyli mając fabryczną elektryczną klape mogę także zamykać klapę z kluczyka :)?
auto mam od niedawna i uczę się go cały czas :)
Witam
czy ktoś wie czy sterownik do polifta z oznaczeniami FE obsłuży elektryczną klape,bo z tego co wiem EE tak ??? :)
Witam
Miałes takie auto ? jak tak to dopiszemy do 1 posta :)
Witam
tak EE to będzie obsługiwać tylna klape do polift :)
widziałem różne sterowniki z końcówką EE i nie wszystkie mają gniazda pod wtykę 32PIN, więc trzeba zwracać na to uwagę
http://allegro.pl/audi-q5-a4-a5-sterownik-komfortu-8k0907064ee-i5264472953.html
http://allegro.pl/audi-a4-8k0-modul-komfortu-8k0907064ee-i5118496919.html
Edytowane przez adameksc
