Kony Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Leje mi się spryskiwacz tylnej szyby i zalewa wnętrze klapy. Chciałem naprawić spryskiwacz ale nie moge zdjąć tapicerki. Nie widzę żadnych śrubek i nie wiem czy mam ciągnąć na sile z zaczepów czy gdzieś podważać. ściągał ktoś kiedyś tapicerkę i wie jak to wygląda?
tomcrack27 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Jest jedna srobka bodajże tam gdzie masz raczke od środka,odkrecasz ja a potem trzeba szarpnac aby tapicerka wyskoczyla z zatrzaskow
maciucha512 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Jest jedna śruba w rączce do zamykania, a poza tym chyba 8 spinek. Pierwsza linia spinek (patrząc od dołu klapy) biegnie jakieś 5 cm od krawędzi i jest ich 4 szt. Jak odegniesz tapicerkę to je zobaczysz. Ze spinkami poradzisz sobie płaskim śrubokrętem. Potem jest jeszcze problem na łączeniu części górnej i dolnej w rogach tylnej szyby, są jakoś dziwnie połączone na wcisk, trzeba uważać by nie połamać. Mnie pierwszy raz przy max ostrożności zajęło to 30 minut.
Kony Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Ok, dzięki bardzo. Śrubkę widziałem, nawet ją odkręciłem i wyjąłem plastik ale nic dalej nie odchodziło. Będę próbował powoli żeby nie połamać. Dzięki bardzo.
Adrianus1980 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Ja kupiłem sobie coś takiego: YT-0836 Ściągacze do tapicerki 5szt YATO (3087820221) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Naprawdę daje rade. I nic nie porysujesz i połamiesz.
divers09 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 fajny zestaw kolego tez muszę sobie taki nabyć bo czasem się przyda a śrubokrętem łatwo zarysować
scq Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 A dwie śrubki przy górnym plastiku, który biegnie dookoła szyby? Na łączeniu tapicerki z górą ramką? Nikt nie pamięta, bo każdy połamał ---------- Post dopisany at 10:18 ---------- Poprzedni post napisany at 10:16 ---------- btw., a jak leje sprysk to dyszka do wyciągnięcia i przetkania, ale do tego tapicerki ściągać nie musisz. Jednak do podłączenia wężyka do kroćca od silniczka wycieraczki już musisz, jak leje w środku to na 100% wyskoczył z króćca
