martiborki Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 jak w temacie czy mbc montuje sie zamiast N75??
marcindlug Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 montuje sie zamiast n75, gdzies widzialem schemat wpiecia w instalacje podcisnieniowa z podlaczonym n75. pytanie tylko po co mbc ?
martiborki Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2013 bo padl mi N75 a czesc tylko w aso za miliony i pytam czy to jest taki zamiennik N75 taki uniwersalny bo nigdzie nie moge znalesc uzywki do 1.8t i montuje sie go w miejsce N75??
Dev Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 miliony ???? a ja myslałem że 200zł tutaj masz cos lepszego: zawór solenoid MAC N75 (3157063921) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
martiborki Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2013 no u mnie z 300zl w bdg ehh taka mała rzecz a cieszy ;p czyli jakbym chciał mbc to w miejsce N75 ladowac??
Dev Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 ...czyli jakbym chciał mbc to w miejsce N75 ladowac?? a gdzie indziech chcesz go wrzucic ?
martiborki Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2013 chce sie upewnic zeby czegos nie zwalic ,dzieki ;p
Dev Opublikowano 11 Kwietnia 2013 Opublikowano 11 Kwietnia 2013 ale ustaw go w/g przepływki a nie zegara bo jak ustawisz go w/g zegara to bedziesz miał przeładowania jak temp zacznie spadac
kamilb5 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Devast a na ile można ustawić mbc w AEB? Czy n75 z tdi będzie działał?
Dev Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Pytasz o cisnienie czy o wartosci z przeplywki ? Niestety nie msm wiedzy na temat MBC w tdi
kamilb5 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 devastation chodzi mi o AEB tzn jakie ciśnienie można ustawic na mbc lub wartość przepływki na k03,bo u mnie też coś świruje n75 i podmieniłem na ten z TDI,ale dalej coś jest nie tak.
martiborki Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2013 a mozna podmienic na ten z tdi?? i nie bedzie szarpal?? na kompie mi wywalilo blad tego zaworku, kable sprawdzilem ok sa, chcialem wyczyscic i sie okazalo ze w moim N75 nie ma tloczka i sprezzynki ktos albo chcial przelot zrobc albo kijowo go poskladal wiec szukam i szukam i tylko do tdi maja a do benzyny tylko serwis. od tdi ma mniejsze wezsze krucce to bedzie dzialalo??
kamilb5 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Dev. to ja mam teraz 160g/s przy 6600obr/min martiborki będzie działał bo sam nawet teraz na takim jeżdze,tylko krućce trzeba pozmieniać i będzie działać.
martiborki Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2013 pozmieniac krućce tzn?? wezyki inne mniejsze to napewno a i ktorym kroccem w dolot a ktorym w wg
Dev Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Dev. to ja mam teraz 160g/s przy 6600obr/min Czyli masz auto po programie, tak ?
kamilb5 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 tak,jest po programie a ciśnienie skacze jak głupie a jak złapie pare peaków 1,2bara-a,to łapie tryb awaryjny i podejrzewam że mogą być już magnesy w n-ce na wykończeniu i dlatego chciałem założyc mbc
martiborki Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2013 czy to poprawny schemat połaczenia n75 ????? Wyniki Szukania w Grafice Google dla http://img821.imageshack.us/img821/5652/13383108.jpg
sureas Opublikowano 3 Czerwca 2024 Opublikowano 3 Czerwca 2024 W dniu 12.04.2013 o 19:10, Dev napisał(a): Czyli masz auto po programie, tak ? mam pytanko mam problem z n75 ( u mnie pierburg) autko po programie jeździło to tak ponad 5 lat padl zawor wymieniłem na nowy i psuje się po 5-20 km wykluczam wadę fabryczna zawroka bo przerobiłem już 4 sztuki masz jakiś pomysł co mogę zrobić/sprawdzić ? męczę się z tym ponad miesiąc
