wymiana podpory wału quattro
witam przy zmianie biegow czuc luz dodam ze nie zawsze ,dobrałem sie do podpory i moje pytanie jest takie czy tam powinien byc jakikolwiek luz bo w mojej wał lata jak szalony jedna reka mozna nim ruszac w gore i w dół moze ktos podpowie jak to samemu wymienic??
wymienisz bez problemu, najpierw znaczysz wał żeby zamontować w tym samym położeniu, potem rozdzielasz wał, odkrecasz podporę, zakładasz nowa, skladasz i już. Podporą nie może mieć luzu.
inna sprawa ze to najprawdpopodobniej nic nie pomoze na luz, jak jest zuzyta podpora to przy przyspieszaniu napierdziela wal w podloge, przynajmniej u mnie tak bylo
u mnie reka sie rusza cały wał to pewnie bedzie ta podpora wywalona zaraz podzwonie jakie to koszta
---------- Post dopisany at 13:09 ---------- Poprzedni post napisany at 10:32 ----------
panowie i panie sprawa wyglada tak byłem w paru sklepach w okolicy i nie maja podpory tylko aso ,w aso powiedzieli ze to jest razem z wałem koszt 5500 tys :shock3:
no bo nie ma zamienników jeśli chodzi o podporę wału:wink:
:polew:
Szukaj podpory na allegro albo kup inną i rezaj łapki.
:polew:
tak jest, od omegi ponoc pasuje tylko lapki trzeba przerobic, i kosztuje 50pln, a na allegro patrzyles? jak szukalem kiedys do swojego to byla po ok. 300
znalazłem od 140 pln sie zaczynaja zamowiłem w tyg bede działał podpowie ktos czy tłummiki w v6 trzeba sciagac zeby to wymienic?? ogolnie jakies wskazowki:wink:
---------- Post dopisany at 19:49 ---------- Poprzedni post napisany at 07:19 ----------
hej wie ktos czy w v 6 trzeba sciagac tłumiki czy nie ??
sa 3 warianty w sumie
1. kupujesz wał uzywke i w calosci podmieniasz pod warunkiem ze znajdziesz taki z dobra podpora
2. przerabiasz podporę z innego auta np. z OMEGI A gdzie łożysko było takie samo jak w audi dorabiasz tylko mocowanie pod inny rozstaw śrub
3. kupujesz zamiennik corteco (bardzo dobrej firmy) ktory pasuje plug'n'play i jest taka sama jak ori podpora, dokupujesz jedynie lozysko, gdzies wymiary mialem... ori lozysko jakie siedzi w aucie to FAG
sa tez 2 warianty nie warte zachodu:
1. kupic właśnie nowy wał w ASO, wiadomo że bez sensu
2. kupić z allegro "zamiennik" pod ori podpore, ktory podobno albo sie rozlatuje po roku albo guma w nim tak twardnieje ze przenosi zbytnio wibracje od wału
wydech musisz przynajmniej opuscic odkrecajac wszystkie mocowania, zlacza elastycznego na poczatku ukladu nie musisz do tego rozłączać, inaczej wału nie wyjmiesz a musisz go chcąc nie chcac wyjac, a tak na marginesie, wydech w kazdym quattro b5 jest taki sam (z grubsza), czy to 1.8 czy 2.8 czy S4 czy 2.5/1.9TDI
wał zaznaczasz na połówkach, ich wzajemne położenie, tak aby złożyć te połówki w takim samym położeniu na wieloklinie w ten sposób zaoszczędzisz ze 2-3 stówy na wyważaniu wału, śruba krzyżaka jest klejona na klej do gwintów, musisz użyć trochę siły żeby ją odkręcić, żeby wał rozpołowić najlepiej odkręcić tą śrubę tak żeby z 1/3 gwintu jeszcze siedziała w otowrze na swoim miejscu, potem trzeba wbić klin między śrubę a krzyżak tak żeby ten wypchnął naciskając na śrubę połówkę z wieloklinu
ja mam u siebie taką podporę z omegi, dałem w sklepie za nową chyba z 60zł - ori lemforder, dorobiłem nowy rozstaw śrub i jest póki co ok
lozysko jakie siedzi oryginalnie w naszych autach to takie:
01796 • Łożysko, cenralne łożysko wału napędowego • FEBI Bilstein • 36 zł • e-autoparts.pl
pasuje i do ori podpory, i do podpory corteco, i do tej z omegi
swoje kupilem z tego linku a w paczce i tak byl FAG czyli identyczne jak ori
obiło mi się że od forda scorpio 89 --- 94 też pasuje i nie trzba pomoadzić jak znajdę info to wkleje
pasuje ale tylko pod wzgledem srednicy lozyska, mocowanie trzeba by bylo rezac
poza tym podpory do fordow sa sztywne (maja dosc grube gumy) i na AKP ktos po wymianie narzekal na wibracje
oki dzieki za podpowiedzi w sobote bede działał jak z trasy wroce .
---------- Post dopisany 18-04-2013 at 13:20 ---------- Poprzedni post napisany 14-04-2013 at 09:31 ----------
panowie potrzebuje szybkiej podpowiedzi mam wał na zewnatrz ale rozsypał mi sie przegub w sensie kulki pytanie o zaznaczenie wału mam zaznaczyc na srodku ten krzyzak czy przy tych przegubach co sa przy dyfrze i skrzyni
według mnie na przegubach nie musisz zaznaczac, ważny jest wieloklin przy krzyżaku na tą śrubę
i bardzo ważne, jak złożysz spowrotem ten przegub sprawdź czy ładnie i w miare lekko pracuje, ja źle go złożyłem raz i nie mogłem dojść czemu wał po wymianie podpory wali mi dosłownei w podłoge przy 40km/h, 4 razy ściągałem go bo myślałem że coś nie halo z podporą, a ja po prostu założyłem przegub odwrotnie, zobacz dokładnie jak drugi który się nie rozleciał jest złożony, chodzi o ten pierścień i część środkową względem całej tej obudowy zewnętrznej
napisałem ci przeczytaj mojego długiego wypoconego posta jeszcze raz mniej-wiecej po środku, troche środka penetrującego można śmiało też użyć
oki zrobione wszystko teraz podczas zmiany biegów bie szarpie choc nie powiem łatwo niw było z tym wieloklinem u mnie teraz tłumi troche puszcza ale mysle ze wytne katy i doło pare złociszy i kupie cos nowego na wydechy
  • 2 miesiące temu...
Wiem że temat stary ale, teraz ja mam ten sam problem. Jaką podporę w końcu kupiłeś ??:wink:
możesz dokładnie napisać co zrobiłeś dorabiając nowy rozstaw śrub, dużo roboty?
Z tego co znalazłem na forum to chodzi o rozwiercenie otworów na śruby w innych miejscach i założenie podkładek... chyba, na pewno był opis na forum A4 jak to zrobić.
