Prośba o ocenę logów
Przepławka obcina dawkę , prawie w całym zakresie obrotów.
spróbuj ja wyczyścić .
Już była czyszczona. Jesteś pewny, że to przepływka bo kolega ma na forum na sprzedaż to najwyżej kupie?
Jak reszta logów?
Reszta logów wygląda dobrze. Jak czyściłeś przepływkę?
Benzyną ekstrakcyjną i patyczkami do uszu delikatnie, to jest bosch takze nie ma jak wyczyscic srodka
---------- Post dopisany at 18:03 ---------- Poprzedni post napisany at 15:14 ----------
Korekcje też widzę że dość wysokie, jeszcze niedawno podchodzily max pod 0,80 teraz już 0,96 i niebardzo wiem dlaczego tak wysokie.
Auto ma 260 tys przebiegu i jest to przebieg oryginalny.
---------- Post dopisany 13-04-2013 at 10:18 ---------- Poprzedni post napisany 12-04-2013 at 18:03 ----------
Wypowie się ktoś jeszcze?
Przepływkę w benzynie ale nie pałeczkami a pędzelkiem z długim włosiem przemyj. korekcje może przez paliwo się pogorszyły.
No możliwe. Zaleje jakieś lepsze paliwo i spróbuje STP dolać może się coś poprawi.
A ta przepływka na tyle przycina, że może to być dość sporo odczuwalne?
W grupie 008 widać jak obcina, przeczyść ją dokładnie jak pisałem i zaloguj jeszcze raz.
Jakbys kolego potrzebowal to mam nówke przepływke:)
Wklejam logi po czyszczeniu przepływki, proszę o ocenę czy coś się poprawiło :
Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Jak masz możliwość to podmień przepływke bo niema żadnej zmiany przed i po czyszczeniu przepływki.
Właśnie nie mam za bardzo na dzień dzisiejszy od kog podmienić, będę musiał kupić.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Zalogowałem też grupe 13 i korekcje są dużo lepsze niż tydzień temu. Jak to jest możliwe? Jest się czym martwić, czy to może kwestia paliwa?
Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Zalej zwykłego ON na markowej stacji i się przekonasz :decayed:
Lałem na shellu :)
No i się poprawiło jak widzisz :decayed:
Czyszczenie przepływki to najkrótsza droga do jej wykończenia. W poprzednim 1.9 miałem taki przypadek - po czyszczeniu przepływki dostawał muła, na vagu pokazywał 0 masę powietrza. Ale jak już się odmulił to darł jak rakieta, aż po wszystkim waliło nadpalonym sprzęgłem :wink: Raz nawet takiego bąka puścił, że gość za mną się zatrzymał hehe
Suma sumarum trzeba było ją wymienić.
Wczesniej też lałem na Shellu :D
---------- Post dopisany 20-04-2013 at 18:21 ---------- Poprzedni post napisany 15-04-2013 at 17:25 ----------
Witam ponownie.
Proszę o ocenę logów po zmianie przepływki:
Grupy: 003,008,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Przeplywomierz dedykowany do AFN ??? Bo luftu masz na dwa AFNy...
Tak. Z Afna. A moge na tym jeźdżić?
