ednet Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 właśnie kupiłem audi concert I panasonic z systemem bose i po podlączeniu nie działają mi głosniki w drzwiach kierowcy, a w starym radiu chorusie wszystko normalnie działa. Mam pytanie co może być przyczyną, czy radio jest zepsute lub czy idzie jakoś zmienić lub wyłaczyć ten system bose tak żeby wszystko głośniki grały.
andzia883 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 szukaj rozwiazania we wtyku iso przerabialam dzisiaj to samo po 4 godz udalo sie:wink: oryg wtyki mialy inny uklad kabli niz te w radiu
airbob Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Nie do końca rozumiem, zakładasz samo radio z systemu bose czy cały zestaw bose ? Jeśli masz zwykłą instalację a radio po włączeniu wyświetla napis BOSE to należy je przekodować vagiem na zwykłe, wtedy zostanie aktywowana końcówka mocy w radiu.
Pawel_M Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Podepnę się pod temat.. A moim aucie mam fabrycznie założoną instalację bose i radio które miałem oryginalnie to delta cc, po włączeniu radia wyświetlał mi się najpierw napis bose a po chwili grało radio. Aktualnie zmieniłem radio na concert plus i po podpięciu pod moje auto radio gra ( wszystkie głośniki ) tylko zastanawia mnie dlaczego nie wyświetla napisu bose jak w poprzednim radiu ?? Próbowałem sprawdzić kodowanie vagiem ale niestety nie mogę się połączyć z radiem ( to samo mam na starym radio delta cc ) Nie wiem czy to istotne ale posiadam również fabryczny telefon w aucie....
przemciotorun Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Podepnę się pod temat.. A moim aucie mam fabrycznie założoną instalację bose i radio które miałem oryginalnie to delta cc, po włączeniu radia wyświetlał mi się najpierw napis bose a po chwili grało radio. Aktualnie zmieniłem radio na concert plus i po podpięciu pod moje auto radio gra ( wszystkie głośniki ) tylko zastanawia mnie dlaczego nie wyświetla napisu bose jak w poprzednim radiu ?? Próbowałem sprawdzić kodowanie vagiem ale niestety nie mogę się połączyć z radiem ( to samo mam na starym radio delta cc ) Nie wiem czy to istotne ale posiadam również fabryczny telefon w aucie.... wyciagnij radio, podlacz je na stole do vaga i zmien kodowanie, i bedzie pokazywac bose.....
Pawel_M Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Podepnę się pod temat.. A moim aucie mam fabrycznie założoną instalację bose i radio które miałem oryginalnie to delta cc, po włączeniu radia wyświetlał mi się najpierw napis bose a po chwili grało radio. Aktualnie zmieniłem radio na concert plus i po podpięciu pod moje auto radio gra ( wszystkie głośniki ) tylko zastanawia mnie dlaczego nie wyświetla napisu bose jak w poprzednim radiu ?? Próbowałem sprawdzić kodowanie vagiem ale niestety nie mogę się połączyć z radiem ( to samo mam na starym radio delta cc ) Nie wiem czy to istotne ale posiadam również fabryczny telefon w aucie.... wyciagnij radio, podlacz je na stole do vaga i zmien kodowanie, i bedzie pokazywac bose..... Czyli mam rozumieć że radio nie gra teraz w systemie bose ?? :eusathink:Z tego co wiem ( a na temat audio wiem niewiele ) jak moje radio nie było by ustawione na bose to nie powinno grać lub grał by tylko przód....
przemciotorun Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 nie w concercie, czy włączysz bose czy wyłączysz to będą grały wszystkie głośniki.... ogólnie zostawił bym wyłączone bose...
przemciotorun Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 bo gra to lepiej nie duzo ale lepiej, a bose jako bose wcale duzo lepiej nie gra od serii....
Pawel_M Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 bo gra to lepiej nie duzo ale lepiej, a bose jako bose wcale duzo lepiej nie gra od serii.... Kolego jakoś nie do końca rozumiem Twoją wypowiedź Jeżeli w aucie mam fabrycznie bose, mam vaga i kabelek to nie ma sensu zmieniać kodowania radia na bose ?? Jakość dźwięku będzie gorsza na kodowaniu bose niż na kodowaniu zwykłym z systemem bose??
airbob Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Według mojej wiedzy to kodowanie radia na system bose powoduje wyłączenie końcówki mocy w radiu (radio ciągnie mniej prądu i mniej się grzeje) efektem czego jest cisza na wyjściach głośnikowych. Co do zmiany brzmienia nie będę polemizował bo już przez to że są to zupełnie inne rozwiązania to z definicji grają inaczej. Istnieje możliwość aby przełączenie programu na bose jednocześnie mogło w pewnym stopniu wpłynąć na brzmienie poprzez regulację basu i sopranu. Zmiana tych ustawień nie musi być zasygnalizowana w ustawieniach brzmienia. Ja jak bym miał system bose to bym zakodował radio na bose.
przemciotorun Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 bo gra to lepiej nie duzo ale lepiej, a bose jako bose wcale duzo lepiej nie gra od serii.... Kolego jakoś nie do końca rozumiem Twoją wypowiedź Jeżeli w aucie mam fabrycznie bose, mam vaga i kabelek to nie ma sensu zmieniać kodowania radia na bose ?? Jakość dźwięku będzie gorsza na kodowaniu bose niż na kodowaniu zwykłym z systemem bose?? jak masz vaga to wyciagnij radio i przekoduj, 56 radio/ adaptacja 07/ kodowanie 00211 ibedziesz mial porownanie jak gra na bose a jak bez maja system bose w aucie
Pawel_M Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 bo gra to lepiej nie duzo ale lepiej, a bose jako bose wcale duzo lepiej nie gra od serii.... Kolego jakoś nie do końca rozumiem Twoją wypowiedź Jeżeli w aucie mam fabrycznie bose, mam vaga i kabelek to nie ma sensu zmieniać kodowania radia na bose ?? Jakość dźwięku będzie gorsza na kodowaniu bose niż na kodowaniu zwykłym z systemem bose?? jak masz vaga to wyciagnij radio i przekoduj, 56 radio/ adaptacja 07/ kodowanie 00211 ibedziesz mial porownanie jak gra na bose a jak bez maja system bose w aucie U mnie będzie inne kodowanie bo mam jeszcze telefon i zamiast zmieniarki emulator....
