zdechło sprzęgło b5
Witam. Prawdopodobnie zdechło mi sprzęgło w moim 1z. Poprzedzające objawy to szarpanie, trzęsienie budą przy delikatnym ruszaniu do przodu i w tył. Dziś chciałam wjechać na główną drogę, wrzucam 1 i nic, wcześniej coś tak cykało, podobny odgłos jak przy padniętym przegubie. W związku z tym moje pytania -
1. czy to aby na pewno padnięte sprzęgło czy może jednak skrzynia (też już umiera, może padła całkiem?)
2. Czy w b5 jest sprzęgło dwumasowe?
3. Czy w razie czego do 90KM podejdzie tarcza sprzęgłowa od 110KM?
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
---------- Post dopisany at 16:13 ---------- Poprzedni post napisany at 16:09 ----------
Aha, na żadnym biegu nie da się ruszyć, i te biegi wchodzą bez zgrzytu bez wciskania sprzęgła (oprócz 3 - ale ta zgrzytała już wcześniej).
pewnie skrzynia sie posypała. bo co do sprzegła to tylko by ci sie slizgało ale autem dało by rade jakos tam jechac
no właśnie o to chodzi że nic nie ślizgało tylko było odczuwalne to takie trzęsienie budą przy ruszaniu w przód i w tył. i znajomy stwierdził że to raczej tarcza bo właśnie to trzęsienie wcześniej było..
a orientujesz się czy w razie czego tarcza i docisk od passata 110KM podejdzie do mnie?(90KM)
Nie podejdzie, 1z ma inne sprzeglo niz afn, u Ciebie nie ma dwumasy.
ale jesteś pewien? bo właśnie wracam od mechanika i on mówi że wszystkie 1,9 TDI mają :facepalm:
tego to nie jestem w stanie ci powiedziec ale na moje oko to skrzynia padła.
---------- Post dopisany at 16:35 ---------- Poprzedni post napisany at 16:34 ----------
pewnie ze maja.
pewnie ze maja.
właśnie znajomy mi napisał,że mam zwykłe koło zamachowe..
mniejsza o wieksze nie znam sie na dieslach to nie bede sie wypowiadał. ale to napewno nie tarcze sprzegłowe.
hehe spoko, to czekam na wypowiedź kogoś kto się zna :wink:
pytałem sie kumpla i nie masz naszczescie dwumasy. :wink:
---------- Post dopisany at 16:43 ---------- Poprzedni post napisany at 16:43 ----------
sory za moja niewiedze
1z jest na jednomasie. Do sprawdzenia przeguby. Auto jedzie trochę czy w ogóle nie chce ruszyć?
w ogóle nie chce ruszyć, nic. Biegi wchodzą bez zgrzytu bez sprzęgła. Przeguby raczej ok.
---------- Post dopisany at 16:59 ---------- Poprzedni post napisany at 16:57 ----------
spoko :wink:
jak bez zgrzytu bez sprzegla? nie wciskasz sprzegla i mozesz wbic bieg? do sprawdzenia wysprzeglik czy go nie zablokowalo na wysunietym.
Dokładnie tak jak mówisz. Jeszcze z godzine temu znajomy mowil żeby sprawdzić czy biegi wchodza bez wciskania sprzęgła. No i wchodziły bez zgrzytu. Teraz mezulek próbował i juz zgrzytaja..
Jak sprawdzic ten wysprzeglik?
trzeba na kanał i od dołu
W którym miejscu się on znajduje?
Na górze skrzyni ;)
Po stronie kierowcy, wchodzi do niego wężyk ze zbiorniczka z płynem hamulcowym :kox:
Dzięki :-)
Okazało sie że rozsypal sie przegub zewnetrzny,ale to nic pewnego ze sprzeglo przy okazji tez czasem nie zdechlo.. A dziwne jest to,ze ten przegub wcześniej nic nie halasowal..
---------- Post dopisany 18-04-2013 at 11:15 ---------- Poprzedni post napisany 16-04-2013 at 18:24 ----------
a więc jednak ten przegub miał winę.. wymieniony, i autko śmiga aż miło :wink:
Autko śmiga aż miło ale " kangur " pozostał . Ten kangur jest objawem zużytego sprzęgła i problem będzie narastał latem a szczególnie w korkach 3miasta. Radzę to obserwować i przemyśleć wymiane sprzęgla. Ten 'kangur " ma też działania uboczne. akie szarpanie poduszkom silnika i skrzyni biegów nie służy .Prawdopodobnie przegub który nagle padł też był ofiarą nagłego szarpnięcia .W silnikach 1z sprzęgło na pewno nie ma koła dwumasowego a co za tym idzie tarcza sprzęgła musi być amortyzowana sprężynami . Tańsze tarcze bez amortyzacji chyba wyłącznie do sprzęgieł z kołem dwumasowym.
