Kodowanie Przyuczenie Pilota od B7 w B6
Czyli mogę spokojnie kupować pilota od b7
nie
Hehe i ..uj
A do sierpień 2003 mogę od B7 kupić???
w B7 jest 433MHz jak masz inna czestotliwosc to nie kupisz w ogole
nie
Hehe i ..uj
mozesz, ja mam styczeń 2003 i piloty z B7 hulają aż miło
Właśnie mam 433 jedną sztukę bardzo zjechaną. Mam też plastikowy na którym o dziwo też odpala. Ten plastikowy to awaryjny???
Czyli kupuję klucz od B7, dorabiam frez, koduje i gotowe?
wysłane z Commodore 64
a co z IMMO przy wymianie takiego klucza z B7 ?
jak to co..przekładasz
Już nic nie kumam... Klucz z B7 można zakodować do B6 czy trzeba "czystą" pastylkę wkładać?
nie da się, pastylka immo jest jednorazowa
Sopelek z immo przekładasz z klucza B6, docinasz grot, kodujesz w MK i tyle.
Czyli jak mam 1 klucz to nadal będę miał 1 :-(
Możesz kupić czysty transponder (pastylkę) i zakodować, będziesz miał 2 kluczyki
Edytowane przez biggman
Kupiłem B7 z 2005 roku i z ciekawości sprawdziłem kluczyki
A4 B6 10.2003
Kluczyk ori:
8Z0 837 231 D 433.92 Mhz
Nowy z B7
8E0 837 220 Q 433 Mhz
Działa bez problemu, mam jeszcze jeden z B7 jeśli będą inne numerki też sprawdzę czy zadziała. Ale z tym wyżej nie ma żadnego problemu.
w którym miejscu w kluczyku wkłada się transponder ? Bo ten z B6 to jest taka pałeczka a z B7 nie widzę takiego w obudowie kluczyka ?
w B7 jest taka sama "pałeczka" tylko zalana plastikiem.Trzeba sie dokopac :)
właśnie widziałem że w tym miejscu jest zalane takim szarym plastikiem, jak to wydłubać żeby nie uszkodzić obudowy ? ;)
nożyk tapicerski i wszystko sie da :)
ok, wyciągnąłem :) podważyłem cienkim śrubokrętem i wylazło :D pastylkę wpina się od spodu tego plastiku.
A jak w b6 zakodowac nowy transponder jak ma się pin immo?
Wysłane z G2
Zacytuje:
"Wchodzimy w 17 czyli zestaw wskaznikow. Logujemu sie kodem do immo.
Pozniej adaptacja kanal 21.
Jako nowa wartosc wpisujemy 0 i pozniej test i zapisz. w tym momencie wszystkie kluczyki sa wymazane. Teraz w tym samym polu wpisujemy liczbe kluczykow ktore chcemy przyuczyc i wciskamy test i zapisz.
Wyciagamy obecny kluczyk i wkladamy po koleji nastepne klucze. Po 2 sekundach od wlozenia nowego klucza kontrolka od immo zgasnie co oznacza ze klucze zostaly prawidlowo zakodowane."
Całą procedura dla potomnych:
Procedura adaptacji kluczyków:
wkładamy prawidłowy kluczyk do stacyjki (taki, którym można uruchomić silnik) i włączamy zapłon,
w programie wybieramy opcję [immobilizer],
jeśli nie nastąpiło połączenie, oznacza to że immobilizer obsługiwany jest przez sterownik liczników, więc należy wybrać opcję [Liczniki (inspekcje)],
następnie z opcji wybieramy [Logowanie],
jako kod wpisujemy numer zaczynający się od 0 i następnych 4 cyfr, które znajdują się na blaszce dołączonej do kluczyków. Jeśli te 4 cyfry nie są dostępne można posłużyć się numerem identyfikacyjnym sterownika (u dołu ekranu programu DeltaScan) i za jego pomocą wpisać brakujące 4 cyfry potrzebne do procedury logowania.
po przyjęciu kodu w procedurze logowania, wybieramy opcję [Adaptacje],
podajemy 21 jako numer kanału adaptacji i wciskamy przycisk {Przejdź do kanału},
w polu Aktualna wartość adaptacji pojawi się cyfra określająca ilość kluczyków obecnie obsługiwanych przez sterownik,
chcąc zmienić tą wartość, w polu Nowa wartość adaptacji wpisujemy cyfrę oznaczającą ilość wszystkich kluczyków (ale nie więcej niż 8), którymi będziemy mogli uruchomić samochód,
sprawdzamy poprawność wpisanej wartości przez wciśnięcie przycisku {Test wartości},
jeśli po przeprowadzeniu testu, w polu Aktualna wartość adaptacji pojawi się nowa wartość, oznacza to, że wartość jest poprawna i można ją na stałe zapisać w pamięci sterownika - przycisk {Zapis wartości},
po zapisaniu nowej wartości w pamięci sterownika, kluczyk który znajduje się w stacyjce został już zarejestrowany w sterowniku,
następnie należy wyłączyć zapłon i zmienić kluczyk na następny, który ma być zarejestrowany w sterowniku,
kluczyk można wymienić na następny dopiero wtedy gdy lampka kontrolna immobilizera zgaśnie,
należy umieścić po kolei wszystkie kluczyki, które mają być zarejestrowane w sterowniku. Jest na to przewidziany czas 30 s. liczony tylko wtedy gdy jest włączony zapłon.
Przyciskiem {Wyjdź} kończymy komunikację ze sterownikiem.
Uwagi.
procedura adaptacji kluczyków może być automatycznie przerwana gdy:
przekroczony zostanie czas 30 s.
zostanie osiągnięta ilość kluczyków wprowadzona w kanale 21 adaptacji,
do stacyjki zostanie włożony ten sam kluczyk dwukrotnie,
na zakończenie procedury adaptacji kluczyków należy sprawdzić, czy w pamięci sterownika nie zostały zarejestrowane kody błędów - opcja [Odczyt kodów błędów].
Wysłane z G2
  • 3 miesiące temu...
Witajcie.
Przeczytałem temat i mam mętlik w głowie. Muszę dorobić jeden kluczyk do mojego b7. Czy mogę kupić dowolny klucz, byle od b7 i będzie działać? Chodzi mi o te częstotliwości centralnego zamka.
Czy w b7 była jedna częstotliwość czy trzeba uważać przy kupnie klucza?
Dzięki za pomoc.
Jak otworzysz swój scyzoryk to masz pod grotem numer i częstotliwość w jakie pracuje.
Numer kluczyka mam 8EJ 837 220 K i nie wiem czy muszę szukać klucza o takim i tylko takim numerze czy mogę kupić dowolny z b7 aby zgadzała się częstotliwość tj. 433 MHz?
K,Q jeden czort
