[B5 AJM] Proszę o analizę logów - falujące obroty
Witam.
Motor współpracuje z automatyczną skrzynią tip-tronic. Przy jednostajnej jeździe w zakresie obrotów 1600-1800 (+/- 200) wskazówka obrotomierza co około 3-4 sekundy skacze o 200 obrotów (wydaje mi się że w dół) co powoduje że samochód z pewnym opuźnieniem reaguje na wciśnięcie pedału przyspieszenia, samochód jes wtedy słaby i wpada w drgania. Dzieje się tak również w momencie zmiany biegu na wyższy, obroty z wysokich spadają na niskie a potem jeszcze o 200obr. niżej co powoduje że samochodem trzęsie a ja mam ochotę pójść dalej na piechotę. Przy jeździe dynamicznej, rozpędzaniu samochodu te objawy są prawie niezauważalne. W tych warunkach wydaje mi się że samochód jest mocny i dynamiczny. Zdarzyło się przed około 3 miesiącami że auto naprawiło się samo. Obroty nie spadały poniżej 1800, jeśli to skrzynia dawała zmiane na niższy bieg. Jazda odbywała się płynnie i dynamicznie, miodzio... aż po trzech tygodniach wszystko wróciło do normy. Proszę.. Pomocy...
Witamy
Te logi o niczym nie mówią , są nieczytelne.
Tutaj jak zrobić: http://www.a4-klub.pl/smf/tdi_diagnostyka_aktualizacja_13_x_2007-t18478.0.html
PS. też mam automat, zrób logi wg. wskazówek kol. baskeciora- wszystko jest w FAQ
byly zapisane jakies bledy silnik/skrzynia ?
co jakiś czas wyskakuje błąd: 17849 -EGR Valve (N18) : Open Circuit or Short to Ground P1441 - 35-10 Intermittent. Przez okres 1 roku jak jeżdżę samochodem jeden raz pojawił sie błąd związany z konwerterem przy skrzyni biegów. Może to istotne ale problem z obrotami zaczął się gdy w wyspecjalizowanym warsztacie wykonali mi remont skrzyni biegów. Powodem był wyciek oleju - naprawa 4600zł. Wcześniej trudno powiedzieć, auto miałem od tygodnia, może tego objawu nie zauważyłem. Na chwilę obecną skrzynia nie generuje żadnych błędów. Zdaniem fachowców od naprawy skrzyni problem leży w silniku. Dodatkowo często bywa tak, że przy dynamicznej jeździe, przy dużym obciążeniu, przy rozpędzaniu auta gdy dochodzi do zmiany biegu autem szarpnie ze 2 razy zanim zacznie ciągnąć.
Jeśli problem pojawił się po remoncie skrzyni i objawia się podczas zmiany biegu, to właśnie w tym remoncie upatrywałbym przede wszystkim przyczyny :thumbdown:
P.S. Z logami faktycznie coś jest nie tak, przypadkiem nie popierdaczyło ci czegoś podczas importu danych do arkusza kalkulacyjnego?? Totalna sieczka tam jest :mysli:
Jeszcze raz zamieszczam poprawnie przerobione logi i dorzucam kilka może coś to pomoże:
003 statyczny: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/331e68e35a2ca1c8.html
003 dynamiczny: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d1006469d8e679a1.html
004 statyczny: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1e6807fa81918d85.html
004 dynamiczny: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f58e5ebbc25f7a05.html
008 statyczny: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8b78b783614b2214.html
008 dynamiczny: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a10bc704914373cb.html
011 statyczny: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/807f7cdae8e41d1c.html
011 dynamiczny: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1bb8b7e64abbd178.html
Dodatkowo podłączyłem pod Vag: wykazał błąd 18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent.
Skasowałem, przejechałem trochę a potem ten błąd wyszedł ponownie. Co jest nie tak?
