Lukasz1221 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Witam, Kupiłem niedawno A4, posiadam w niej radio Chorus, niestety zakodowane. Radyjko i tak będzie zmieniane, ale może ktoś wie, jak na razie przynajmniej go odblokować? Może są jakieś generatory kodów? W papierach mam książke do radia, ale niestety ten kwadracik z kodem jest oderwany Da radę jakoś to ogarnąć bez wizyty u elektronika?
Ans Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 niestety . Ja oddalem panu ktory wyciagnal kod za 40zl
lezy1 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 A gdzie można takiego pana co kody robi znaleźć
Tom A4 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Pan od radio code lub dobry elektronik jeśli masz sklep w mieście gdzie sprzedaja i montują Car audio to tam się udaj
Pszczolla Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Ja proponuje na początek spróbować wyciągnąć radio może jest na nim naklejona naklejka z codem tak jak ja miałem.
jcwpl Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Ja proponuje na początek spróbować wyciągnąć radio może jest na nim naklejona naklejka z codem tak jak ja miałem. To byłoby niezłe zabezpieczenie - naklejka z kodem na radiu.... A w książce nie masz wlepki???
lezy1 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Pytam bo chcę kupić radio a często sprzedawane są bez kodu.
Pszczolla Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Ja miałem podobny problem z codem do radia parę dni temu kupiłem klucze wyciągnąłem radio a tam była naklejka z kodem dla tego napisałem że może też ma napisany safe code
levis1991 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 KOD DO RADIA • Indeks witryny lynx Ci pomoże
Lukasz1221 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2013 dzięki wielkie, postaram się coś zdziałać na foru
Lukasz_mk2 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 a tu patrzyłeś: http://radiohelp.pl/
Łęga Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 przeglądnij dobrze książkę, może na serwisówce masz gdzieś w lepke wklejoną
Dreger Opublikowano 8 Maja 2013 Opublikowano 8 Maja 2013 Witam Koledzy po rozłączeniu akumulatora zakodowało mi się radio chorus. Niestety w książce też mam wyrwaną kartkę z kodem. Czy ktoś wie jak odzyskać/ustalić kod? ewentualnie gdzie w Trójmieście można za rozsądną cenę rozkodować radio?
levis1991 Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 zobacz co jest napisane pare postów wyżej
Kali S4 Opublikowano 9 Maja 2013 Opublikowano 9 Maja 2013 pomóc może jedynie elektronik który wyciągnie kod z pamięci , tych radyjek nie chwytają żadne kalkulatory:kwasny:
