końcówki drążka Lemforder 1BE
Szybkie pytanie - do mojego A4 katalog Lema podaje dwa typy końcówek drążków kierowniczych - zwykłe i dla pojazdów z zawieszeniem sportowym. Mam zawiechę 1BE, mogę rozumieć że sportowe zawieszenie to 1BV a 1BE i 1BA mają taką samą końcówkę drążka?
1BA standard
1BE i 1BV sportowe
:decayed:
Upsz :/
"Zwykłe" przysłał mi dzik, na podstawie vinu i informacji że zawias 1BE.
Lem pisze u siebie:
  • dla pojazdów z zawieszeniem sportowym
  • dla numeru PR : 1BV
  • Opcja wyposażenia : S Line
  • od nr. podw. : 8D-X-303 810
  • dla pojazdu z kierownicą z lewej strony
  • od nr. podw. : 8D-Y-005 049
  • dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie
  • Strona zabudowy: Oż przednia, z obu stron
  • z bieżnikiem prawostronnym
na pewno 1BE też się tu kwalifikuje?
---------- Post dopisany at 22:59 ---------- Poprzedni post napisany at 21:19 ----------
krótka piłka - 1BE to 25863 01 czy 25972 01 ?
mam 1BE i kupowałem te zwykłe czyli te same co do 1BA końcówki drążków ( TRW akurat ) - te drugie to są od S4
To jak to jest z tymi koncowkami?Kupując kompletne zawieszenie np.z allegro,może być problem z koncowkami.Ja mam 1BE.
wysłane za pomocą tapki
Dzięki Banan, zakładam że nie tylko kupiłeś ale i spasowały ^^ ?
bialy, nie kupuj na allegro, kupuj u dzika :P
Bardziej mi chodziło o to,że kupując z netu czy w sklepie,gdzie nie podaje się vinu a jedynie dane pojazdu-to takie końcówki mogą coś nie pasować?
o ile nie masz ®S4 to powinny pasować - w poniedziałek będę zakładał swoje to będę mógł definitywnie potwierdzić czy zwykłe pasują do 1BE.
Tak osobiście je nawet zakładałem - warto zaopatrzyć się w nowe śruby i nakrętki , w komplecie TRW niestety była tylko ta górna nakrętka ( musiałem dokupić zestaw Febiego z wszystkimi śrubami ) , więc chyba warto dołożyć parę złotych do Lema bo tam wszystko w komplecie
Sprawdzałem w ETCE
- 4B0 419 811B - numer końcówki do A4 B5 1BA/1BE itd. - odpowiedniki - Lemforder 25863 01 , TRW JTE143
- 4B0 419 811 - numer końcówki do S4 i A4 Quattro z 1BV - odpowiedniki - Lemforder 25972 01 , TRW JTE1023
Są one zamienne a jedyna różnica że te od S4 są jednym kawałkiem metalu bez gumowego elementu tłumiącego.
Jeśli mnie pamięć nie myli to kiedyś na forum ten temat był już wałkowany.
Dzięki banan. Nie wymieniłem jeszcze bo doszły mi do roboty dolne proste wahacze, wolę zrobić to też za jednym zamachem.
Mechanik straszył mnie że któryś z roczników A4 B5 miał dwa różne typy tego wahacza (przed/po którymś miesiącu) - ściema czy coś może być na rzeczy?
B5 miało do końca prosty na dużym stożku wiec niech mechanik się trochę douczy.
Obydwa typy końcówek pasują z tym ze do sline jest bez gumy :
http://media2mi.pl/p/2/294/453/photo-748a26e9-db93-4d5c-be42-edb40b0381eb-for_zoom.jpg
marewel, przypuszczałem że odpowiedź będzie taka sama skoro katalog Lema podaje tylko jeden rodzaj, ale dla zasady wolę dwa razy spytać - zawsze można się czegoś nowego dowiedzieć...
Katalog podaje bo takie były montowane ale pasują obydwa rodzaje.
