Jak wyjąć osłonę tłoczka hamulcowego?
Witam :) mam pytanie jak się wymienia reparaturkę (osłonę) tłoczka hamulcowego z przodu? bo patrzyłem jest jedna uszczelna ale coś mocno trzyma tą gumkę. Co ją trzyma jakiś pierścień? Prosił bym o opisanie jak to zdemontować żeby wyjąć osłonę tłoczka hamulcowego.
najpierw tłoczek potem osłonka :wink:
to wiem ale chodzi mi o to jak się przymocowana ta gumka? bo coś ją trzyma
na gumce jest kołnierz który wchodzi w rowek w zacisku
tłoczek przytrzymuje cały ten cyrk
ale jak masz problem z demontażem to lepiej tego nie ruszaj :grin::grin::grin:
bo z montazem jest o wiele trudniej
bo coś ją trzyma
Rdza
jaka rdza ?
Na zacisku. Najpierw wyciagnij tloczek. gumka sama wyjdzie.
wyciągalem tłoczek i jest tak uszczelka jedna, wyjmuje ja ale osłona tłoczka nadal mocno siedzi , co ją trzyma ?
Kolego ..jeśli wymieniasz osłonę tłoczka H .
to myslę ze masz nową taką osłonę albo cały komplet naprawczy zacisku ..Tak?
Po oglądaj dobrze tą nową osłonkę i zobaczysz na niej taki grzbiecik który wchodzi do rowka w zacisku a tłoczek gdy go z powrotem założysz do zacisku trzyma dokładnie tą osłonkę tak ze nie ma prawa się wysunąć z zacisku....
Po długiej eksplatacji zacisku w różnych warunkach potrafi ta osłonka się przykleić do ścianki rowka zacisku tak mocno że jak się ją zdejmuje to nawet się potarga
Więc chyba teraz wszystko wiesz ....:wink:
tak mam cały komplet nowy, czyli ona wchodzi tylko w rowek a to że nie chce zejsc to wina tego że się mocno przykleiła guma to scianki ?
jak wyciagnałes tłoczek to wsadz do srodka palucha, złap i pociągnij
masz skorodowany zacisk i dlatego jest problem
a moze wiesz jaka jest srednica tloczka w a4 b6 1.8 T ?
57 mm
sto pro ?? :D
wyciągalem tłoczek
jaki jest problem zmierzyć suwmiarką i nie pytać o takie rzeczy....:wink:
sto pro ?? :D
Stary, dev siedzi w tym nie od dziś :wink:
nie chce mi sie jutro tego wyjmować a chciałęm juz z rana zamowic tloczek :)
zamówisz do zacisku Ate i bedzie ok
zacisk Lucas-a ma 54 mm
ok bo mam wżery na tłoczku
jak chcesz to mam zrobione ze stali nierdzewnej
niezniszczalne
