Rapciuch-R1 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Koledzy dziś zamontowałem car audio w swoim aucie. Wszystko pięknie ale po włączeniu radia i przekręceniu kluczyka na zapłon zaczyna piszczeć w głośnikach. Tak samo jest przy zmianie biegów lub dodawanie gazu, jest piszczenie. Głośniki mam 13 power bass zwrotnicami wzmacniacz blaupunkt 4100 kondensator 1F Kable grube crunch- puszczone w jednym progiem razem z sygnałowymi. Dodam że głośniki są podłączone pod wzmacniacz. Co może być przyczyną? kable puszczone razem z sygnałowymi? czy może jakiś inny problem? Z góry dziękuje za odpowiedzi...
xXPiotrekXx19 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 nie wiem czy akurat to może być przyczyną ale kiedyś jak miałem u siebie tylko w innym aucie wzmaka i mocną tubę to też miałem zakłócenia typu jakieś szelesty i trzaski i u mnie okazało się że winą było że wszystkie kable szły w jednym progu po zmianie że sygnałowe szły osobno to od razu jak ręką odjął wiec może najpierw spróbuj je rozdzielić i daj znać
Rapciuch-R1 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2013 jutro to zrobie... i zobaczymy co to da... nie wiem czy akurat to może być przyczyną ale kiedyś jak miałem u siebie tylko w innym aucie wzmaka i mocną tubę to też miałem zakłócenia typu jakieś szelesty i trzaski i u mnie okazało się że winą było że wszystkie kable szły w jednym progu po zmianie że sygnałowe szły osobno to od razu jak ręką odjął wiec może najpierw spróbuj je rozdzielić i daj znać
nina_chudu4 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 to wina "+" z sygnalowymi razem w jednej wiazce ja u siebie mam + i glosnikowy od strony kierowcy a sygnalowe z kabelkiem glosnikowym drugich drzwi od strony pasazera i jest ok nie ma piskow i "obrotow " silnika,i zwroc uwage zeby kabel + nie krzyzowal sie z sygnalowym juz przy samym wzmaku bo to tez moze byc przyczyna niepozadanych dzwiekow
Rapciuch-R1 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2013 to wina "+" z sygnalowymi razem w jednej wiazce ja u siebie mam + i glosnikowy od strony kierowcy a sygnalowe z kabelkiem glosnikowym drugich drzwi od strony pasazera i jest ok nie ma piskow i "obrotow " silnika,i zwroc uwage zeby kabel + nie krzyzowal sie z sygnalowym juz przy samym wzmaku bo to tez moze byc przyczyna niepozadanych dzwiekow wina byla kabli pusciłem drugą stroną i teraz jest idealnie zero pisków czy jakikolwiek szumów.
xXPiotrekXx19 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 no to bardzo dobrze że problem rozwiązany życzę abyś był zadowolony z swojego sprzętu pozdrawiam
Rapciuch-R1 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2013 no to bardzo dobrze że problem rozwiązany życzę abyś był zadowolony z swojego sprzętu pozdrawiam jestem bardzo zadowolony:]
