Czyszczenie/Pranie Alcantary - Jak to robić prawidłowo ?
Witam chciałem się dowiedzieć jak wy czyścicie alcantare w swoich samochodach. Macie jakieś sposoby dobre na wyczyszczenie/wypranie tak żeby jej nie zjeba*** bo wydaje mi się że to dość delikatny materiał i byle czym traktować tego nie wolno.
Z alcantarą trzeba uważać bo to rzeczywiście ciężki materiał do prania chociaż wbrew pozorom nie jest delikatny jak piszesz gdyż właśnie jest bardzo odporny na ścieranie i dopiero bardzo długie użytkowanie powoduje, że wygląda trochę gorzej niż na początku.
Jest fajny preparat do czyszczenia nazywa się B110 Bonnet-Buff firmy PROCHEM który używamy do alcantary. Sprawdził się znakomicie zarówno na jasnej jak i ciemnej alcantarze.
Ważne przy alcantarze jest aby jej bardzo nie przemoczyć gdyż może się zrobić po wyschnięciu sztywna.
Procedura:
- porządne odkurzenie
- usunięcie ewentualnych plam specjalistycznym odplamiaczem (sprawdzić jak się zachowuje na materiale w niewidocznym miejscu)
- spryskać powierzchnię środkiem o którym pisałem wcześniej i odczekać ok. 5 minut (najlepiej osobno każdy element, żeby nie wsiąkło za mocno)
- delikatną mikrofibrą czyścić powierzchnię szybkimi ruchami posuwistymi
- po czyszczeniu zaczesać całość miękką szczotką w jedną stronę
Zmechacenia można delikatnie usunąć maszynką do golenia (nie naciskać zbyt mocno) lub golarką do ubrań.
Po praniu najlepiej tapicerkę zaimpregnować aby się za szybko nie brudziła a całe pranie najlepiej wykonać w ciepły, słoneczny dzień chociaż autko najlepiej prać w cieniu lub chociaż bez bezpośredniego nasłonecznienia pranej powierzchni.
Rozumiem a czym zabezpieczyć taką alkantare?
Preparatem do impregnacji tapicerki - np. SONAX lub DIAMONDBRITE (będę testował ten produkt w przyszłym tygodniu). Są też dostępne inne ale z SONAXA korzystałem a o DIAMONDBRITE słyszałem same dobre recenzje.
Jeżeli będziesz czyścił alcantarę po raz pierwszy i nie masz wprawy w czyszczeniu to może wystarczy jak przetrzesz ją wilgotną szmatką lub użyjesz pianki do alcantary np z firmy SONAX. Instrukcja obsługi jest na opakowaniu. Na myjni pierzemy też alcantarę odkurzaczami piorącymi ale tu już trzeba uważać - pilnuje wtedy pracownice moja żona - nie ma za wiele miejsca na błędy przy alcantarze niestety.
przepraszam że tak trochę odbiegnę od tematu, ale a jak jest z materiałem speed?? też taka ciężka sytuacja?? :hi:
Procedura:
z foteli brud trzeba odciągnąć odkurzaczem, inaczej nie ma to sensu.
na boczki metoda też niekoniecznie dobra, bo nie powinno się pryskać bezpośrednio na czyszczony materiał i tylko na fibre
Procedura:
Ta metoda nazywa się bonnetowanie i używa się do tego specjalnego krążka na maszynie - jest to metoda polecana do wykładzin supełkowych (a takim materiałem jest alcantara) i o krótkim gęstym runie. Stosujemy ją na profesjonalnej myjni, chociaż tak jak pisałem w kolejnym postcie często też używamy odkurzacza piorącego przy poważniejszych zabrudzeniach.
---------- Post dopisany at 08:41 ---------- Poprzedni post napisany at 08:37 ----------
Zamiast maszyny można użyć mikrofibry i zrobić to ręcznie.
Witajcie,
Mamy jakieś nowe środki, mechanizmy, pomysły na alcantarę ?
