slaweq Opublikowano 10 Lipca 2008 Opublikowano 10 Lipca 2008 Koledzy czy we wszystkich autach temperatura silnika powinna oscylować w granicach 90 stopni? Chodzi mi konkretnie o silnik 2.0 HDI w Peugeocie..., Temp na zegarach miała ok 70 stopni..., wymieniłem termostat i jest wiecej ale tylko ok 80 stopni Czy to normalne? Z góry dzieki za odp i sorry, że wyskakuje tu z innym autem, ale to auto mamy takze sami rozumiecie
slaweq Opublikowano 10 Lipca 2008 Autor Opublikowano 10 Lipca 2008 ...nie było więc w ciemno postawiłem na termostat, ale dalej jest to samo :gwizdanie: Czyli co? czujnik? czy moze jeszcze cos innego?
Piterex Opublikowano 10 Lipca 2008 Opublikowano 10 Lipca 2008 ...nie było więc w ciemno postawiłem na termostat, ale dalej jest to samo :gwizdanie: Czyli co? czujnik? czy moze jeszcze cos innego? No właśnie mam ten sam problem i też postawiłem na termostat. Jutro jade na sprawdzenia czujnika temperatury to będe wiedział coś więcej... Jakaś plaga...???
slaweq Opublikowano 10 Lipca 2008 Autor Opublikowano 10 Lipca 2008 Piterex też Ci nie trzyma temperatura w Peugeocie 206 2.0 HDI?
Piterex Opublikowano 10 Lipca 2008 Opublikowano 10 Lipca 2008 No to ładnie przeczytałem , ale wiesz - teraz tylko o tym myśle.
YATES Opublikowano 10 Lipca 2008 Opublikowano 10 Lipca 2008 Coż wy tak z tą temperaturą - w czym wam przeszkadza 80 stopni zamiast 90 ??? Ja mam od dwóch lat na zegarach maksymalnie 60-70 stopni, czasami tylko w korku w największy upał wskazówka dobijała do 90 stopni i nic sobie z tego nie robię. Auto fajnie chodzi, pali tyle co zawsze czyli mało , moc ma odpowiednią więc czym sie przejmować ???
pre_pl Opublikowano 11 Lipca 2008 Opublikowano 11 Lipca 2008 Coż wy tak z tą temperaturą - w czym wam przeszkadza 80 stopni zamiast 90 ??? Ja mam od dwóch lat na zegarach maksymalnie 60-70 stopni, czasami tylko w korku w największy upał wskazówka dobijała do 90 stopni i nic sobie z tego nie robię. Auto fajnie chodzi, pali tyle co zawsze czyli mało , moc ma odpowiednią więc czym sie przejmować ??? http://www.a4-klub.pl/smf/all_b7_przestroga_dla_posiadaczy_20tdi-t36253.0.html;msg423463#msg423463 czaki miał najwyraźniej rację...
spanky Opublikowano 11 Lipca 2008 Opublikowano 11 Lipca 2008 Coż wy tak z tą temperaturą - w czym wam przeszkadza 80 stopni zamiast 90 ??? Ja mam od dwóch lat na zegarach maksymalnie 60-70 stopni, czasami tylko w korku w największy upał wskazówka dobijała do 90 stopni i nic sobie z tego nie robię. Auto fajnie chodzi, pali tyle co zawsze czyli mało , moc ma odpowiednią więc czym sie przejmować ??? ... mam nadzieje ze sprzedajac auto napiszesz to w opisie auta ...
Flyer Opublikowano 11 Lipca 2008 Opublikowano 11 Lipca 2008 YATES, dramat kolego, dramat. Jezdzic na niedogrzanym silniku...
AndyN Opublikowano 11 Lipca 2008 Opublikowano 11 Lipca 2008 YATES, dramat kolego, dramat. Jezdzic na niedogrzanym silniku... A co gorsza później ktoś takiego parcha odkupi i będzie twierdził, że audi to syf i kilo mułu ... "Największym problemem w aucie jest jego poprzedni właściciel" Coż wy tak z tą temperaturą - w czym wam przeszkadza 80 stopni zamiast 90 ??? Ja mam od dwóch lat na zegarach maksymalnie 60-70 stopni, czasami tylko w korku w największy upał wskazówka dobijała do 90 stopni i nic sobie z tego nie robię. Auto fajnie chodzi, pali tyle co zawsze czyli mało , moc ma odpowiednią więc czym sie przejmować ??? Skąd wiesz ile powinno palić skoro od dwóch lat jeździsz zyebanym autem?? YATES Reszta auta jest równie "zadbana"?
YATES Opublikowano 11 Lipca 2008 Opublikowano 11 Lipca 2008 YATES, dramat kolego, dramat. Jezdzic na niedogrzanym silniku... Wiedziałem,że jak to napiszę to będą baty.Flyer w tym przypadku nie masz racji. Przecież kiedyś to analizowaliśmy w osobnym temacie i silnik mam na 100% dogrzany - na kanale 51 zawsze po około 5 minutach jazdy jest 90 i tak trzyma. Termostat jest na 100% sprawny ( nie otwiera dużego obiegu do zagrzania się silnika) więc wina leży po stronie czujnika. A to,ze wskazówka w liczniku nie pokazuje 90 stopni mi zupełnie nie przeszkadza,bo mam świadomość,że to tylko wina czujnika i silnik jest dogrzany po kilku minutach jazdy. YATES, dramat kolego, dramat. Jezdzic na niedogrzanym silniku... Skąd wiesz ile powinno palić skoro od dwóch lat jeździsz zyebanym autem?? Przecież pali na trasie przy prędkości do 140km/h od 4,7 ( przy dwóch osobach) do 5,2 ( przy pełnym aucie ludzi i załadowanym bagażniku) więc AndyN nie powiesz mi ,że może palić jeszcze mniej :>
spanky Opublikowano 11 Lipca 2008 Opublikowano 11 Lipca 2008 jak to napiszę to będą baty.Flyer w tym przypadku nie masz racji. Przecież kiedyś to analizowaliśmy w osobnym temacie i silnik mam na 100% dogrzany - na kanale 51 zawsze po około 5 minutach jazdy jest 90 i tak trzyma. Termostat jest na 100% sprawny ( nie otwiera dużego obiegu do zagrzania się silnika) więc wina leży po stronie czujnika. A to,ze wskazówka w liczniku nie pokazuje 90 stopni mi zupełnie nie przeszkadza,bo mam świadomość,że to tylko wina czujnika i silnik jest dogrzany po kilku minutach jazdy. nie napisales ze jezdzisz z uwalonym czujnikiem a temp trzyma 90 stopni ... teraz jestes usprawiedliwiony ....
przemik Opublikowano 11 Lipca 2008 Opublikowano 11 Lipca 2008 ...silnik mam na 100% dogrzany - na kanale 51 zawsze po około 5 minutach jazdy jest 90 i tak trzyma... A ile Ci pokazuje na klimatroniku w kanale 49 ?? Bo ja tez mam spitolony termostat(jak sie okazalo), a w kanale 51 zawsze mam 90 *C. Pozdr
Piotrek98igo Opublikowano 11 Lipca 2008 Opublikowano 11 Lipca 2008 ...silnik mam na 100% dogrzany - na kanale 51 zawsze po około 5 minutach jazdy jest 90 i tak trzyma... A ile Ci pokazuje na klimatroniku w kanale 49 ?? Bo ja tez mam spitolony termostat(jak sie okazalo), a w kanale 51 zawsze mam 90 *C. Pozdr kanal 51 to nagrzewnica
spanky Opublikowano 11 Lipca 2008 Opublikowano 11 Lipca 2008 reszta tutaj : http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t4535.0.html;highlight=49
YATES Opublikowano 11 Lipca 2008 Opublikowano 11 Lipca 2008 ...silnik mam na 100% dogrzany - na kanale 51 zawsze po około 5 minutach jazdy jest 90 i tak trzyma... A ile Ci pokazuje na klimatroniku w kanale 49 ?? Bo ja tez mam spitolony termostat(jak sie okazalo), a w kanale 51 zawsze mam 90 *C. Pozdr Różnie pokazuje - najczęściej 68-75 stopni ale czasami po dłuższej jeżdzie pokazuje uwaga ...................... minus 10 stopni
