Wyząbkowane opony, wyciszanie opon, wyrównywarka bieżnika, ściernica bieżnika
Djuber
Kupiłem używane opony i dwie z nich są wyząbkowane - powyżej 70 km/h huczą. Znalzałem tylko kilka miejsc (w Polsce), gdzie na specjalnej maszynie (podobnej do tej, na której się wyważa opony) wyciszają/ścierają wyząbkowany bieżnik opon - w sobotę jadę oddać opony ale przed tym chciałem zapytać czy ktoś korzystał z takich usług? Lub czy ktoś wie gdzie w okolicach Warszawy świadczą takie usługi?
Czy to faktycznie wyrównuje bieżnik?
Oddaj te opony temu od którego kupiłeś i kup inne (nowe) i będziesz miał spokój przez 6 lat.
Że też chce ci się bawić w jakieś ścierania itp.
Opony, kóre kupiłem mają 6mm bieżnika DOT 2010 - jeśli uda się je wyrównać to może nie 6 lat :) ale 2-3 sezony pojeżdżę i nawet doliczając koszt wyrównania, komplet używek będzie mnie kosztował niewiele więcej niż jedna nowa taka opona - tak więc ze względów ekonomicznych spróbuję. Ale dzięki za zainteresowanie :)
Tarnów, Lublin, Białystok i Olsztyn - niestety w Mazowieckim niczego nie znalazłem. Dzwoniłem też do dystrybutora tych maszym i potwierdzili, że z Mazowieckiego jeszcze nikt takiej maszyny od nich nie kupił.
Cena od 45-60 zeta za sztukę.
to samo znalazłem. szukam jeszcze tam gdzie bieżnikują bo może mają taki sprzet
Jaka firma z Tarnowa ??
Bieżnik
---------- Post dopisany at 11:26 ---------- Poprzedni post napisany at 11:25 ----------
Daj znać jak na coś trafisz.
W necie jest informacja o tych firmach:
Olsztyn
Opony i Mechanika - Serwis Walesiak Olsztyn - Serwis opon i felg
Białystok
TOMKIEWICZ OPONY
Lublin
SERWIS OPON: Wynagrodzenia
---------- Post dopisany at 11:48 ---------- Poprzedni post napisany at 11:32 ----------
Hubert wyczyść skrzynkę bo masz pełną
+ Tarnów, i w Białymstoku jest jeszcze jeden zakład ale jak dla mnie niewiele to zmienia, "we stolycy" nie mają takiej maszyny!!! :(
"Panie Premierze - jak tu żyć?!?!!"
dwa z rzedu hamowania z 200km/ h do zera i nic więcej nie trzeba z nimi robic :decayed:
tiaaa
co 5 cm poprzeczny rowek:grin:
aaaa... zapomniałem dodać, tarcze i klocki tez będa gładkie .... :decayed:
i fioletowe :polew::polew::polew::polew:
Dzisiaj ogarnąłem temat wyząbkowanych opon
Naprawa wyząbkowanych opon - YouTube
Otwieraj zakład.... i nie potrzebna ściernica za kilkadziesiąt koła :-)))))
Ja dziś (za chwilę) odbieram moje opony - na szczęcie dogadałem się ze sprzedawcą, pokrył koszty.
---------- Post dopisany 14-05-2013 at 16:06 ---------- Poprzedni post napisany 12-05-2013 at 20:36 ----------
Założyłem i opony "ucichły" :)
Czy sposobem Buby czy na specjalnej maszynie da się uratować wyząbkowane opony.
Ile ubyło? Nie mierzyłem ale nie jest to jakaś odczuwalna grubość (przynajmniej u mnie). Środek zostawiłem bez ruszania. Opony się na samych bokach najczęściej ząbkują.
Opony faktycznie ucichły. Jeszcze nie sprawdzałem jak przy większych prędkościach. Robiliśmy już ten zabieg w 4 samochodach i każdy stwierdził że warto to zrobić i że przestały wyć:decayed:
---------- Post dopisany at 17:14 ---------- Poprzedni post napisany at 17:11 ----------
Tutaj fajnie wiadać jak diax podskakuje na ząbkach
Jak przestanie podskakiwać to juz jest dobrze. Trzeba ręką przejechać i sprawdzić czy są różnice wysokości bieżnika
