Wymiana pasków klinowych
nie musisz sciagac zderzaka. poszukaj na forum jest fotoporada jak wymienic pasek
Wystarczy, że poluzujesz napinacz ten zaznaczony na żółto i zdejmiesz pasek, ale trzeba się trochę nakombinować bez ściągania przodu, ale na 100% się da. Jeżeli chodzi o pasek zaznaczony na czerwono to trzeba odkręcić trzy śruby zaznaczone na zielono i dostęp raczej od spodu.
Nie wiem jak jest w przypadku autka z klimą.
z klimą jest podobnie da radę bez zdejmowania przodu gdzieś widziałem na forum fotostory z takiej operacji
---------- Post dopisany at 22:47 ---------- Poprzedni post napisany at 22:47 ----------
tylko wiadomo że trochę więcej się narobisz
dla auta z klima musisz napinacz klimatyzacji poluzowac bo i pasek z niej sciagnac
