bartek_s Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Witam! W miarę możliwości proszę o pomoc w analizie logów. Auto mojego wuja Audi A6 C5 1.9 TDI AVG Kilka tygodni temu zauważył problem z wolnymi obrotami. Po odpaleniu auta wszystko jest ok, jednak po kilku minutach obroty zaczynają falować w granicach 819-903 rpm/min. Poza tym silnik zaczyna pracować głośniej i lekko się trzęsie. Ostatnio w trasie pojawił się jeszcze jeden problem. Przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu, przy ok. 2500 rpm/min silnik zaczyna przerywać i szarpać. Najczęściej szarpnie kilka razy i za chwilę przyspiesza normalnie. Poniżej wrzucam spis błędów: Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 012 AB Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2821 Coding: 00002 Shop #: WSC 02325 2 Faults Found: 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - Intermittent 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation P1557 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 B Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D10 Coding: 0273004283 Shop #: BB 24332 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 820 043 H Component: A6-Klimavollautomat D64 Coding: 00043 Shop #: WSC 02325 1 Fault Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 920 900 C Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D14 Coding: 00140 Shop #: WSC 00188 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y0064092 3 Faults Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01312 - Powertrain Data Bus 37-10 - Faulty - Intermittent 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 962 258 E Component: Zentralverrieg.,DWA D33 Coding: 04683 Shop #: WSC 07777 6 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 00955 - Key 1 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 01561 - Left Rear Door 61-00 - Won't De-Safe Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00001 Shop #: WSC 02325 No fault code found. End ------------------------------------------------------- oraz logi: Statyczne: Log (7 - 000) Log (13 - 001) Log (12 - 003) Log (1 - 004) Log (11 - 007) Log (3 - 013) Log (10 - 015) Log (14 - 023) BS: Log (4 - 000) Log (8 - 003) Log (5 - 004) Log (2 - 011) Dynamiczne: Log (0 - 008) Log (6 - 010) Log (9 - 011) Niestety nie udało mi się zrobić więcej logów dynamicznych, ponieważ szarpnięcia były mocne i bałem się o samochód, żeby nic poważniejszego się nie stało. W miarę możliwości proszę o szybką pomoc. Pozdrawiam!
przemik Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Filtr paliwa kiedy zmieniał wujek ?
Tobike Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Przepływka tnie paliwo, zrób dynamiczny 003.
slo Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Wpada w tryb awaryjny gdy już się wyszarpie i jedzie ? Błąd 17965 to przeładowanie turba.. Sprawdzałeś podciśnienia w pompie vacum ? Samochód hamuje dobrze ?
