Problemy rano
witam mam taki problem jak zapale rano auto to nie ma ssania i strasznie trzesie silnikiem.... po 3 sekundach gasze auto odpalam na nowo znowu trzesie autem + brak ssania i nagle problem ustaje włącza się ssania i silnik pracuje równo ... Na kompie pokazało brak błędów . Wymieniłem cewki , swiece , czujnik temperatury i nic nadal bez zmian moze ktoś pomoże ? :kwasny:
A robiles cos ostatnio przy aucie ?? auo odpala odrazu czy musisz dlugo krecic ? czujnik wymieniles a patrzyles w bokach jakie wartosci pokazuje , nowy nie znaczy dobry.
wywaliło czujnik to zmienilem auto mam od tygodnia ..odpala od razu
Jak masz vaga to sprawdz dokladnie wszystkie parametry, a jak nie masz to podjedz na spota chlopaki napewno pomoga. Mozliwe ze przepustnica wymaga adaptacji . Odpal auto i wcisnij gaz, ciekawe czy wejdzie rowno na obroty czy bedzie falowal.
beny auto nie faluje tylko raz jest ssanie raz go nie ma dzisiaj w nocy przy 1stopniu temperatury odpaliłem i nie bylo zadnych problemów . Poprzedni właściciel chwalił mi sie ze czyścił przepustnice a nie wiem czy robił adaptacje . A co myślisz o przepływomierzu ?
u mnie jak nawalila przeplywka to odrazu check engine sie pojawil. Jak masz vaga to odepnij przeplywke i odpal auto nic sie nie stanie poza tym ze zapisze ci blad. Najgorsze jest to ze raz jest raz nie i ciezko namierzyc problem. Przeplywke tez mozesz sprawdzic VAGiem , ja bym sprawdzil te czujniki temperatury . Podlaczyl vaga nie odpalal auta i zobaczyl ile pokazuja , moze przeklamuje. A jak nie masz vaga to podjec na spota w bydgoszczy lub toruniu .
Witam wszytskim mialem rano problem jadac samochodem przy dodawaniu gazu nie mial sily i chodzil jak traktor co to moze byc?? dodam ze wczoraj chodzil idealnie dzis podepne vagiem moze cos wyjdzie
No i jak? Podpinałeś kompa pod auto?
zapewne ktoras z cewek
Tak też miałem obstawiać; chodzi jak traktor bo któryś z cylindrów "nie działa" i dlatego też jest słabszy :wink:
Dobrze zgadliscie ;-) wypadanie zapłonu na cylindrze 2 a powiedzcie ktory to jest??
Liczymy od strony rozrządu czyli druga od przodu auta
Troche mnie to dziwi bo juz 3 byly wymieniane a 4 jest oryginalna i jeszcze nie padla a padla natomiast ta wymieniona he i o co kaman
Hmm... sprawdź może jeszcze świece?
Świece sprawdzone jeszcze pojezdzina nich ale wymieniam po weekendzie majowym takze powinno hulac ;d
